Владимир_
Износостойкий чугун
Рецепт износостойкого чугуна пожалуйста подскажите. Реально ли получить его без больших добавок хрома или вообще без оного? В качестве источника хрома для его выплавки можно использовать отходы хромистых сталей - например автомобильные клапаны? Какова абразивная стойкость серийно выпускаемых марок спецсталей в сравнении с чугуном? Какая сталь чаще всего используется для изготовления деталей работающих в условиях сильного абразивного износа в среде песка(ролики,цепи,звёздочки,ковши)?
Изменено пользователем Владимир_
недостаточно. В них хрома слишком мало.
8-10% в среднем. А у износостойкого чугуна его содержание от 6%.
Чем выше хрупкость, тем хуже износостойкость. Чугун хрупче стали.
В условиях сильного износа не выживает ничего. Всё стирается быстро.
Состав чугуна - есть в ГОСТе. В чем собираетесь выплавлять чугун?
Что подразумеваете под спецсталями? У, например, военных "специальные" стали только на некоторых узлах, которые сложнее поменять. Те же гусеницы на РМШ делаются из довольно "обычных" углеродистых сталей.
Из чего складывается "абразивная стойкость"? Такой характеристике в мех.свойствах сталей нет. В случае сталей, если мне не изменяет память, такое свойство могут характеризовать твёрдость в сочетании с определённым уровнем остальных мех.свойств.
Согласно ГОСТ 977-88 (стали для отливок) вашим условиях удовлетворяют стали аустенитного класса (табл.10) начиная с банальной 110Г13Л и вплоть до 110Г13Х2БРЛ.
износостойкость поверхности. Добиваются не составом стали (или чугуна), а поверхностными покрытиями/обработками (накатывание поверхности/цементация/хромирование твердое/азотирование и т.п.) Изменено пользователем bull
Износостойкий биметалл 09Г2С-ШХ15
Износостойкий биметалл 09Г2С-ШХ15 применяется как наиболее эффективный заменитель износостойкой стали Хардокс, превосходя её в 1,5 раза по стойкости к абразивному износу. У нас можно приобрести изготовленные методом наплавки биметаллические листы 09Г2С-ШХ15, цена 140-160 руб. с НДС за 1 тонну. Также можем предложить биметаллические листы других марок, изготовленные по ГОСТ 10885-85.
Поддержу курсанта. Если работа в среде песка, например, загребать ковшом, то там используются износостойкие стали с большим количеством марганца, например Гарфилд. Который, кстати, практически резанием не обрабатывают.
Изменено пользователем synchrotron
Кстати как я понял, в нынешних условиях это теперь не проблема. Поставляли отливки из стали ММЛ (например 60Г17ХН2ФЛ), которая довольно близка к Гадфильда и в советских ОСТах отдельно отмечается её пониженная (трудная) обрабатываемость резанием, но как оказалось на современном производстве нет никаких особых проблем с её обработкой.
Ну кстати да. Делали например отливки венцов для ведущих колёс гусеничной техники - так там на "зубья" в итоге производилась наплавка специального материала именно для износостойкости.
Зависит от назначения, размера и т.п. Можно и с 2% хрома - только плюс 3-4% никеля (нихард). Но обычно - 12-15% хрома и выше.
Поищите в Интернете книгу: Гарбер М.Е. Износостойкие белые чугуны: свойства, структура, технология, эксплуатация. М., Машиностроение, 2010г.
Изменено пользователем Ртуть
книга - копирайт 2010 год
Попробую наплавлять на стальные пластины старые подшипники или отходы 12-40х13
подшипники работают на истирание "металл по металлу" - а против песка эта сталь слабовата! Нержа - тем более, за исключением 110Х18м. Разве что нержа с последующей цементацией - это может помочь!
