darkjorik
Не круглый круг
Имеем ЧПУ. Большой и и тяжелый.
Если вырезать в 3д , то все работает боле менее, Видимо потому что фрезеровка проходит вдоль координат.
Делаем раскрой листового материала.
И тут уже фрезер ходит по кривой траектории. Вырезает вроде бы то. Но с дефектами. Если резать в несколько слоев повторяет дефект слой за слоем как под копирку.
Если вырезать небольшое отверстие 2 диаметра фрезы - то вроде бы похоже, но больше похоже на дырку. Круг диаметром 30 мм несколько штук в одном и том же месте, небольшие такие , но заметные неровности.
Что делать, что проверить?
Изменено пользователем darkjorik
направляющие цилиндрические рельсы. Привод на зубчатую рейку.
1) что режете?
2) большой тежелый на круглых рельсах? диаметр рельс?
вообще из моей практики вариантов масса:
рельсы маленькие
грязь на рейках
низкая жесткость станка
тупые фрезы
всевозможные люфты
давайте фото
