hiro
ВДГ-303-1 Ищется документация
По случаю прикупил аппарат ВДГ-303-1
post-287-1251129179_thumb.jpgpost-287-1251129168_thumb.jpgpost-287-1251129208_thumb.jpgpost-287-1251129219_thumb.jpg
Поиск в Инете показал,что это источник для полуавтомата,а предыдущий хозяин использовал его для сварки электродом,поэтому аппарат немного ковырянный,а хотелось-бы вернуть его родное состояние-ищется документация,паспорт...
Вотhttp://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2eng/folder_attach_images/attach_add.png
WOW,Спасибо,а нельзя ли след.страничку или откуда взято.
Faust,Спасибо,но мне каж-ся немного нето,у меня 303-1,он более древний.
Сегодня ползал по магазинам,блин горелка в сборе для меня дороговато,наверно куплю канал и ручку,а все остальное из хлама соберу
А как такие источники варят электродом?Пред. хозяин говорил все жгет,а я еще не пробовал.Аппарат планировался под сварку толстого железа,на больших токах.
http://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2e.../attach_add.png
Пожалуйста.
А насколько толстого и на сколько больших?
Этот источник на 300 Ампер, поэтому проволока максимум 1.2, ну 1.4 слабенько.
И вобще, если он регулирует напряжение регулятором, то скорее всего исправен.
Подключаем подающий и жарим.
Изменено пользователем WOW
Регулятор на полную, ток регулируем балластным реостатом.
Жечь будет.
Чтобы варил, надо немножко переделать, выбросить килограмм 15 лишних запчастей.
Тогда можно прицепить 2 балластика и будет 2 поста, для четверки.
Мне кажется что там регулятора уже нет,тама уже умелец до меня поковырялся-сам я еще не разбирался,но при внешнем осмотре обнаружены-трансформатор 3-х фазный,блок диодов,дроссель,и куча магнитных пускателей,на передней панели-4 кнопки-со слов пред. хозяина для рег. тока.
По поводу материала,от 3 мм и до 20-требуется для постройки самодельного обор-я и оснастки+с/х машины.
Сначала надо построить в деревне ангарчик для сварочных работ.
То-есть в принципе этот аппарат можно заточить под сварку штучными эл-дами,чтобы первое время не запариваться с проволокой и баллоном?
hiro, извините за настойчивость, но думаю все же вам стоит посмотреть схему ВДГ-303-3, вряд ли отличия будут существенны :hi:
Можно. Если у него на выходе есть 60 Вольт, то ставьте балластный реостат и работайте.
40 вольт однако для штучного вольтодобавка просится
Хотя для штучного можно сделать как предлагается здесь
Я ничего не добавлял, кроме балластных реостатов.
Наоборот, выкидывал.
Здесь под выброс ( в случае работы штучными электродами) просится доссель L1, в первую очередь.
И все,что с ним связано, стабилизатор, регулятор, и прочая, и прочая........
Напряжение ХХ повысится вольт до 60.
Желательно выкинуть и второй дроссель.
К выходу выпрямителя подключаем балластик, лучше 2.
Варим штучными электродами,двумя постами и наслаждаемся своей сообразительностью.
А из дросселя, который на выходе, можно спадлючить бытовой сварочник.
Если же напряжения мало, то можно немножко домотать вторичку, не разбирая трансформатора, проводом 16 мм квадратных в хлорвиниловой изоляции.
Так было переделано несколько полуавтоматных источников и один для гальванических ванн.
Некоторые из них тянут 2 поста четверки уже намного больше 10 лет .
WOW, выкинуть всегда можно, лучше уж отключить аккуратно :pardon: вдруг ПА захочется
WOW подскажите с какой книги сделан скан ,за ранее блогодарен.http://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2e.../attach_add.png эта ссылка не работает
Оборудование для дуговой сварки
справочное пособие
под ред. В.В. Смирнова.
Энергоатомиздат. Ленингр. отделение 1986.- 656с.
Я такой на днях заточил под ТИГ,и переменка и постоянка,а не хватает там трёх тяжеленных дросселей,к-рые стояли прям сверху трансформатора!Аппарат зачётный!варить одно удовольствие!Только у меня сейчас в грубой регулировке тока 2 положения(((((сам пакетник изнасилованный жизнью,буду искать новый....Кстати осциллятор сделал по схеме с сайта электрик(ссылка выше)работает отлично,но разрядник раз в час-полтора приходится регулировать(если работает в постоянном режиме на переменном токе)
Изменено пользователем ЖиIХаРь
справочное пособие
Спасибо буду искать.
А нельзя-ли по подробнее,как с трехфазного транса снять переменку?
Значится начнём по порядку!
Есть два способа:
1.Смотрим по схеме из сообщения 10,к-рую предоставил ув.Faust, )
Переменку берём с контактов А8 С8 сварочного трансформатора Т1.2
Можно даже не отсоединяя диодный мост!Но лучше откинуть мост в сторону,ато не знаю как отреагируют диоды на высокое напряжение осциллятора...При таком соединении переменка получается несколько грубоватой(по ощущеним),но варить можно и так!
2.Можно так же использовать штатный дроссель L2.Для этого нужно отсоединить вход дросселя,и соединить его с обмоткой С8,а обмотку А8,через нихромовую спираль кинуть на массу!
Это упрощённо!Я же вывел(родными проводами) все ключевые точки на панель....и перемычками могу переключать переменный и постоянный ток!Конечно геморно крутить гайки,но что поделаешь!
Как видно из первой фотографии,на панель выведены 10 болтов....
Когда я прикручиваю 5 перемычек вертикально,то на выходе получаю постоянный ток,когда горизонтально две,то переменный...к сожалению сегодня не нашёл схему от этой"панели",а по памяти сложновато...да и мосх к вечеру не работает....вобщем завтра думаю и схемка будет...
