3м3
Вентилятор наружного блока сплитсистемы при работе на обогрев
какие есть варианты перевода?
Переводчик перевел так
FAN MOTOR наружного блока работает с перерывами для надежности блока
в МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЯ
Все страньше и страньше и страньше сказала Алиса и офигела ...
Изменено пользователем Serji
Вот , вот. кажется полное противоречие здравого смысла...
А в каком режиме работает ментилятор внутрянки? Если в AVTO, то уйди с него. ОН так ведет себя не предсказуемо
 внутренний вентилятор работает в режиме high.
для максимального сьема тепла.
Мой кондиционер ведёт себя так же. Меня тоже всегда интересовал этот вопрос. Раньше часто пользовался режимом обогрев, когда наружный блок обмерзал примерно на треть, отключал кондиционер.
В идеале наружный блок периодически переключается в режим на холод, при этом вентилятор внутреннего выключается, прогревается теплообменник наружного блока и происходит оттайка. Теплообменник внутреннего блока в этот период может покрываться инеем.
Режим примерно 40 минут греет 10-15 минут оттаивает.
Изменено пользователем udaw
