3м3
Вентилятор наружного блока сплитсистемы при работе на обогрев
Собственно вопрос к корифеям кондиционерщикам.
заметил , что при работе сплита на обогрев, вентилятор наружного блока включается на короткие интервалы времени и во времени достаточно редко.
Мне это кажется не правильным. Пока вентилятор не работает наружный блок интенсивно обмерзает. и в один прекрасный прекрасный момент вентилятор включается , а проветрить теплообменник не может, он не продувается , т.к. полностью обмерз.
вроде как не правильно работает кондиционер?
вопрос еще , как он понимает, когда надо включить вентилятор. В наружном блоке никаких датчиков нет.
однако, на лопасти вентилятора обнаружил наклейку . На ней написано по английски типа " не пи- пи,вентилятор работает с перерывами специально для предохранения прибора от неисправностей ".
теперь я совсем ничего не понимаю.
Про режим оттайки просьба не вспоминать- это работает.
Про температурные и погодные режимы желательно не рассуждать , сплит так работает всегда.
заранее благодарен за ваши ответы.
Нормально он работает, управляет плата внутреннего блока!
Маркироку блока в студию !
или о чем говорим ?
При работе на нагрев (с внутреннего блока кондиционера идет теплый воздух ) , вентилятор на внешнем блоке при работе компрессора ПОСТОЯННО ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ .
Смотрите подключение мнежблочки , возможно провода перепутаны при монтаже .
Изменено пользователем Serji
Aleksholod,
сточки зрения внутреннего блока, наверное нормально.
они об этом специально на лопасти вентилятора и пишут.
тогда почему этот умный внутренний блок допускает обмерзание наружного при Т=+16гр.С?
Serji, Маркироку блока в студию !
General Climat GU-S18HR
но это не принципиально. Другие модели работают примерно так-же.
по здравому смыслу , да.
тогда не понятно зачем на на лопасти вентилятора наружного блока написано по английски типа " не пи- пи,вентилятор работает с перерывами специально для предохранения прибора от неисправностей ".
спасибо за ваши ответы!
3м3,
Межблочные соединения проверили ? Все правильно ?
Serji,
да, конечно , все работает .
вопрос почему работает именно так.
Если на улице тепло, чтобы не превышать давление конденсации вентилятор периодически будет выключаться. При снижении уличной температуры вентилятор будет работать с более длительными циклами вплоть до непрерывной работы с остановками на оттайку.
или прошивка кривая или подругому никак
либо КПД будет ниже или обмерзать
тут только производитель знает если ставил эксперименты
скорей всего так и есть.
очевидно вы в теме и понимаете суть происходящих процессов! я, к сожалению, их не понимаю. :vava:
если вас не затруднит, объясните мне пожалуйста, какая связь, между давлением конденсации, уличной температурой и работой вентилятора?
и еще непонятно , у этого кондиционера всего два датчика. Он измеряет температуру внутри (в помещении) и и температуру на теплообменнике внутреннего блока. температуру наружного блока он точно не меряет. :unknw:
alexhott,
если я правильно Вас понял, то что-бы увеличить КПД надо снизить температуру наружного блока?
Так как в режиме нагрева внутренний блок работает как конденсатор, то датчик внутреннего ( на трубе) измеряет температуру конденсации которая напрямую завит от давления. И чтобы не создавать высокое давление-температуру мозги периодически отключают вентилятор наружника уменьшая теплоприток на испаритель. Уменьшается кол-во воздуха через наружник (испаритель) в режиме на тепло, что не дает перегреться конденсатору (внутрянка).
Чтобы увеличить КПД давление надо поднимать.
Изменено пользователем udaw
Обмерзать при +16 не должен, по моему. Где-то утечка, добавьте хладагент, найдите утечку и устраните. Скорее всего течет место соединения труб с блоком.
При +16 вентилятор может полностью остановиться и влага на испарителе начинает обмерзать без достаточного теплопритока. Как написал ТС с оттайкой у него все в порядке.
udaw, Огромное спасибо. теория стала понятней.
вчера как раз поставил термометр на эту трубку, которая конденсатор.
при работе в нагрев доходит до +62гр. это примерно 24 Bar.
То есть они, замораживая наружник, пытаются это давление уменьшить!
а почему бы не увеличить скорость потока через конденсатор, снять снего больше тепла?
3м3,
Хм как это почему ? :( Он станет дороже Так как ему теплообменик нужен ставить больше по площади А при малой площади и высокой температуре есть риск убить хладогент.
Да и не забываем что холодным хладогентом нам нужно ещё и охладить компрессор...
Изменено пользователем jeniajuk
Ну если вам понравится вой внутреннего блока карты в руки.
udaw,
а без воя никак ? :unknw:
Попробуйте выбить сервис мануал на вашу модель отсюда http://www.generalclimate.ru/support/
У вас чтото с алгоритмом работы мозгов кондея .
Давление есть чем померить при работе на тепло у кондиционера ?
Интересно почему вам никто не сказал что отлючение вентилятора внешнего блока при работе на тепло на 100% приведет к тому что жидкий фреон поступит в компрессор и быстро его убьет , насмерть ! :cray:
Serji,
Сергей!
изготовитель пишет прямо противоположное.
извините за то что не все видно. но суть ясна.
Да инструкции у нас не читают, залить ротационный компрессор практически невозможно, в силу специфики конструкции. если только специально из баллона фреончика лишнего подкинуть.
3м3, Можете сфоткать полностью что иет после цифры 2 ?
Serji,
Да , Сергей, конечно сделаю фото получше.
я уже извинялся за то что не все видно.
вместе сделаем точный перевод, и еще раз обсудим , что производитель хотел этой наклейкой до нас донести.
но совершенно точно речь идет о работе вентилятора внешнего блока в режиме нагрева.
В связи с этим появляется еще один вопрос . зачем они эту информацию разместили на лопасти вентилятора? видимо похожие вопросы по его работе возникали не только уменя?
Так оно и есть, что бы у клиента не сильно играло, а если сравнивать площадь внутреннего блока в 2-3 раза меньше чем наружного.
udaw, У кондиционеров ВСЕХ МАРОК при работе на нагрев постоянно работает вентилятор на внешнем блоке и только у данной фирмы нано технологии позволяют не включать вентилятор на внешнем блоке .
Локальное нарушение законов физики .
Без вентилятора в кусок льда внешний блок привратиться ...
так иногда и получается.
вот полное фото. виндо плохо, но можно разобрать.
The FAN MOTOR of outdoor unit operates intermittently for the unit's reliability
in the MAXIMUM OPERATION OF THE HEATING MODE.
какие есть варианты перевода?
Изменено пользователем 3м3
