АлександрАБ
Оптоволоконный лазер оцинковка
Добрый день , купили недавно оптоволоконник от Арамиса , 1,2 киловатта , начался рабочий процесс , пришел заказ по оцинковке , 1,5-2 мм , резка ужасная , с обратной стороны заготовки много шлака , режимы не помогают сделать лучше , детали в некоторых частях спаленные больше чем нужно , и на точке входа луча кратер как на ст3 8 мм ))). Приходится ставить точку входа в деталь 2,5 толщины металла. Кто знает как бороться с оцинковкой?
Прекратить гробить свою жизнь и здоровье и отдать на гидроабразив.
С ней не бороться нужно, ее нужно избегать. Вы травитесь сами и травите всех вокруг.
АлександрАБ, вы сами написали, что недавно купили!!!
Обратитесь к производителю, если уж так сильно припекло.
АлександрАБ, где то что то попадалось что перед резкой наносится поглощающее покрытие и потом режется. Может попробовать покрытие типа сажи или отработанного тонера, смешать с чем то легко смываемым но не сдуваемым. А широкий рез и много соплей - возможно надо диаметр сопла и вид продувочной струи смотреть.
Нет необходимости наносить какое либо покрытие, оцинковка режется просто, как обычная сталь. Не нужно ставить максимальную мощность, и максимальную скорость, резать с воздухом. Разумеется, отрегулировать положение сопла относительно луча на толстом полиметилметакрилате(плексе). Там же посмотреть положение перетяжки фокуса. Выставить величину слежки на середину перетяжки.
Только, и сами надышитесь, и окружающих потравите.
В итоге все лазерщики не любят оцинковку , я так понимаю)
Про лазерщиков не знаю, но варить и резать ее не любят, сам когда то варил, вонючие ну и явно не полезные выделения дает цинк.
<b>АлександрАБ</b>,
Цинк, свинец, кадмий, вот неполный перечень тяжелых металлов. Они имеют очень неприятную особенность накапливаться в организме, а вот выводиться не желают. Самое веселое обрабатывать селен(селеновые покрытия), запах ощущается после превышения ПДК(Предельно Допустимая Концентрация) в 400 раз. Период выведения из организма 6месяцев.
Цинк знаменит сладковатым привкусом во рту. Медь(медные покрытия) от'учает курильщиков от пагубной привычки, пытаются курить, плюются, матерятся, эффект сохраняется до двух недель.
Внешние общие признаки отравления - темные круги вокруг глаз, отечность под глазами, патологическая усталость, апатия, рвота при потреблении молока, с трудом "идут" молочнокислые продукты. А жизнь только одна, и укорачивать ее не стОит, хотя - может именно это ваша цель?
Человек описал расфокус, но про рабочий газ ни слова. Смысл утерян в первом сообщении.
Азот надо пробовать. Цинковая мазь как ни странно хорошо раны заживляет, но для дыхалки смерть хотя состав тот же, поэтому минимум респиратор, противогаз, но лучше шланговый намордник вставленный в хорошую приточку.
Отсос и ферма через фильтр.
Тут надо смотреть что карман не сильно испортит, так противогаз с подачей от 15 кр.
Если есть защитная кабина(включая крышу) и хорошая вытяжка-фильтр с угольным картриджем на выходе - резать можно.
У себя проверяли - ни запаха, ни привкуса во рту.
Без кабины - угробите здоровье как минимум оператора.
Специально спрашивал у представителя фильтров ТЕКА - они отфильтровывают дым включая окислы цинка, но стоят эти вытяжки около 10 000$.
Как правильно писали выше - резать лучше на воздухе, но безопаснее(меньше выбросов) и дороже(азот уходит как вода) - на азоте.
Может и фильтруют они, что то, но без доверия. Дональдсон да, но денег конских стоит, как и расходники к нему. Поэтому в России и пытаются заполнить эту нишу, лишь бы кабы заработать из воздуха на воздухе. Потом до пенсий не доживают, онкологии всякие не понятно откуда появляются и т.д. Лучше через 150 метровую трубу разложить на составляющие и отправить в атмосферу, где эта зараза вся и присутствует в малых дозах. Ставь трубу :rofl:
