GuVaVl
Стружкоотсос в мастерскую. Проблема с ракушкой.
В гараже на воротине имеется ракушка на вытяжку, маркировку ракушки не знаю, входной диаметр примерно 220мм, выход под квадрат 220мм, толщина ротора примерно 110мм, диаметр ракушки 50-60см двигатель 280вт 220вольт 1300об/мин характеричтики могут быть не точными, на память пишу. Эта ракушка была задумана как вытяжка, но сделана на уровне коленки :-) решил сделать из нее стружкоотсос, так как в холостую выдувает воздух довольно сильно. Без проверки ее на всасываение сделал воздуховод (недостаточно толстый, но на другой сейчас особо денег нет) подсоединил шланг и понял, что советский пылесос и то мощнее всасывает. Ракушки же должны хорошо всасывать? Как лучше поступить - менять ракушку или тип всвсывающего устройства или повышать мощность двигателя?
У пылесоса число оборотов крыльчатки под 20000 будет. Через такой всасывающий пипсик на оборотах около 1000 ничего эта конструкция не высосет, ей можно только гонять воздух по площадям, через всасывающее отверстие с монитор размером. А на стружкоотсос как раз советский пылесос и поставить.
Конструкции крыльчаток для удаления стружки и для вентиляции кардинально отличаются и весом и толщиной металла и геометрией, и мощностью привода. Стружка тоже разная: древесная, пластмассовая, сухая, влажная, крупная фракция, мелкая. Для эфективного удаления нужны разные параметры оборудования.
Жалко не углубился в характеристик стружкоотсосов до постройки этой вытяжки. Внешне моя ракушка похожа на магазинные стружкоотсосы - такая же ракушка примерно с теми же габаритами, только получается с разными внутренностями. Есть какие-нибудь варианты по мощнее пылесоса в цене где-нибудь до 3тр, а то магазинные и на авито от 7тр начинаются?
Стружкоотсосы и пылесосы строительные с одинаковым потреблением сильно отличаются по мощности всасывания?
