trubin-master
Проблема с kemppi
Всем доброго времени суток,прикупил я такой комплект на авито kemppi kempoweld 4200 и пдг-315 производитель хз, на моторе написано селма. Так вот эти чудо штуки разобщенны между собой методом отпайки проводов из разъема пдг. В источнике 12 пинов, а в подающем 10,теперь ломаю голову как их по роднить. Прошу вашего совета.
1 вариант: связываться с тем, кто это "поженил", выяснять подробности.
2 вариант: вскрывать, зарисовывать схемы, выяснять, куда какой провод идет , экспериментировать.
Тот их не женил, они я так понял не работали вместе. Может кто из сервисников появится кто имеет доступ к секретным данным. Мне вскрытие точно не чего не даст.
А вообще реально что то спалить если методом тыка?
Сроднить эти два аппарата будет геморно, но можно.
В принципе источник трансформаторный, с переключателями.
Потому запитать подавалу и найти запуск контактора на источнике.
Изменено пользователем tehsvar
Что-то типа такого как на фото?
У меня есть потребность к одному выпрямителю подключить сразу две такие подавалки, заряженные разными диаметрами проволоки, автомат переключения по последней нажатой кнопке на горелках. Ещё не разбирался, зимой буду делать, но проблем там огромных быть не может. Питание в сторону подавалки, назад сигнал включения и регулировка напряжения выпрямителя. Если ТС дотерпит, то выложу результаты.
А так да, схемы сильно упростили бы жизнь.
