gora6666
от чего и для чего балон
мужики всем привет есть такой балон от чего он и можно ли его использовать под углекислоту?
Возле горловины цифры должны быть выбиты, фотографировать нужно их... Скорее всего да.
От углекислоты
Так на нем же написано - двуокись углерода.
просто привык что углекислота балон черный ..а этот серый
а где применялся этот балон?
Чтобы в следующий раз не задавать дурацких вопросов на баллоне указан номер вещества -
№ ООН 1013 (UN1013) и класс вещества.
http://www.pogt.ru/ugleroda-dioksid-1013.html
просто смутил цвет...а для чего на вентиле синий калпачек?
Изменено пользователем gora6666
Ну надписи на немецком могли бы вас натолкнуть на мысль, что баллон не отечественный, а за границей приняты свои цветовые маркировки (причём стандартов там этих и не один).
понял..всем спасибо
еще вопрос как его заправлять от большого балона?переходник понятно..зделаю..сколько туда закачивать ?сколько влезет?
Хлопотное это дело и стрёмное...
Там вес пустого должен быть выбит, объём и рабочее давление. Баллон морозят и заливают на весах. Не перепуском, а переливом, т.е. большой баллон надо класть вентилем вниз и переливать в заиндевевший баллочик, который должен лежать ещё ниже и на весах. Перепуском можно, но хватит на пару пуков. Если перелить и оставить летом в машине, можно остаться без баллона совсем. От машины останется скорее всего подвеска.
Я наливал себе для полуавтомата на выезд. За хорошие бабки, при наличии своего 40л баллона, большой морозилки, весов и переходника, заморочиться можно.
А почему бы топикстартеру, все-таки не прочитать что выбито на баллоне? По меньшей мере давление и вес там обязательно есть, объем не всегда.
В стандартный 40-литровый баллон заливают около 30 кг сжиженного углекислого газа, и при комнатной температуре в баллоне будет находиться жидкая фаза, а давление составит примерно 6 МПа (60 кгс/см²). Если температура будет выше +31 °С, то углекислота перейдёт в сверхкритическое состояние с давлением выше 7,36 МПа. Стандартное рабочее давление для обычного 40-литрового баллона составляет 15 МПа (150 кгс/см²), однако он должен безопасно выдерживать давление в 1,5 раза выше, то есть 22,5 МПа, — таким образом, работа с подобными баллонами может считаться вполне безопасной.
Т.е. морозить не надо, но переливать желательно на весах и при температуре не выше 30 градусов. Давление должно быть выбито.
на балоне выбито 250 бар ..и тара 6.6 кг
