TOXA152RUS
Помогите разобраться новичку
И так всем привет прошу помощи
есть два двигатель знаю что 100 к 6 или 7мкф
Первые 2 фото подключаю работает не очень может большой поставил
Теперь вот такой движек 3 фото с масло станции
Какой поставить конденсатор
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем TOXA152RUS
Конечно много, 10 мкф ему надо, ну если под нагрузкой пускать,то от силы 15-20 мкф не больше..
2 или 4 мкф. за глаза..
Изменено пользователем idled
Первые 2 фото это гриндер
Не понравился как работает по этому запустил от частотника пока
Сейчас станок поставлю подключаю к частотнику а вот гриндер придется через конденсатор но с тем конденсатором что на фото гриндер не запускается приходится рукой раскручивать почему так
Да и на 3м фото почему пробить 4 кВт
На 3-м фото Вы дописали ещё одну букву Сами , было и есть написано 4-й квартал.
А мощность написана в начале той же строки 80 Ватт 1390 об/мин.....
__ Это не 4 кВт, это дата выпуска - 4 квартал 1971 года.
(а, уже ответили...)
Пипец точно ведь не может такой маленький двигатель 4 кВт быть
Всем спасибо
На двигателе что от станции сам
При подключении выдернулся провод из движка вскрыли так и не нашли от куда он будем отдавать в фирму по ремонту элдв
Решил задать вопрос в этой теме, думаю ругаться не будут.
На оборудовании стоит двигатель 18,5 кВт подключен треугольником, на шильдике написан ток 25,5А. Когда его нагружаю больше 26А, чувствуется по звуку, что уже перегрузка. Вопрос к знающим людям, как может быть при 18,5кВт ток 25,5А. Может ошибка какая или не правильно подключен?
Если тупо в лоб, то никак не может быть. Для моторов этой мощности типичный ток где-то 35-38А, но никак не 25. И остаются только версии, что действительно когда набивали ток по ошибке "стукнули" 2 вместо 3.
Изменено пользователем чукча
У меня он подключен через амперметр на одной фазе и как только ток подходит к 26 - 27 амперам, на слух заметно снижение оборотов, нагружаю больше до 30 - 32А чувствуется что уже не тянет.
Я по диаметру обмотки могу что то выяснить?
Ну, в общем да. Навскидку не подскажу, сам я разборкой/ремонтами моторов не занимаюсь, но в инете есть таблицы, для какого тока какой диаметр провода в обмотках. Но если под нагрузкой на токе больше 25А он начинает заметно "скользить"... Мож не ток, а мощность неправильно "набили"? Во всяком случае, если действительно номинал по току 25А, то там явно не 18,5кВт. Чиста из закона сохранения энергии и версии, что чудес в природе таки не бывает.
Slavik780, 18,5 кВт-это механическая мощность на валу.Чтобы выйти на нее М=25,5х380х1,73/cosφ.
Ну да, по этой формуле получается 18,6кВт. Но ведь действительно то чудес не бывает, все другие встречающиеся мне двигатели на 18,5 кВт потребляют 36-39А.
Попробую разберу и замерию диаметр провода. Двигатель сейчас подключен к 380в звездой.
Вчера весь вечер искал, как то там всё запутано в них. В итоге ни чего не понял.
Slavik780,
Полная (потребляемая )мощность Р= 3* Vф*Iф= 3*380*25,5 =29,07 квт.
Номинальная Р= Р(потребляемая) * кпд* cosф= 18,5 квт.
А где Вы такую формулу взяли?
В Справочнике Обмотчика.
Выход как я вижу у меня один, купить другой двигатель.
кстати в добавление к "справочнику обмотчика"
В трехфазной электрической сети различают линейное и фазное напряжения. Линейное (его называют также междуфазным или меж­фазным) напряжение - это напряжение между двумя фазными про­водами. Фазное напряжение - это напряжение между нулевым про­водом и одним из фазных. Следовательно в формуле вместо 380в, надо считать 220в.
Изменено пользователем Slavik780
Там только 3 фазы , ноля нет ...
Типичная ошибка. В эту формулу нужно подставлять фазное напряжение, которое 220, а не линейное 380.
3*220(В)*25,5(А)=16,8(кВА).
И вторая ошибка - полная мощность измеряется в кВА, а не в кВт.
А если подставлять линейное 380, то коэффициент в начале будет не 3, а 1,73.
1,73*380*25,5=16,76
Но судя по фото шильдика в вашем посте #8, оно расчитано на подключение к 3*380 треугольником. Или я не туда/не так смотрю?
Но судя по фото шильдика в первом посте, оно расчитано на подключение к 3*380 треугольником, и всё, что нацарапано на шильдике - это для треугольника. Или я не туда/не так смотрю?
Вы правильно посмотрели и главное вовремя , так Мне не пришлось Вас поправлять в расчёте .....
По этому исправьте в первой формуле 220- на 380 ....
Но тогда придётся исправить в ней и коэффициент 3 в начале на 1,73.
В треугольнике Линейное напряжение = Фазному - значит 3 ...
Может с другом месте закавыка .....
немой, фазное и линейное напряжения - это параметры питающей сети, и они не зависят от того, что и как там соединено внутри нагрузки. Вы там осторожней читайте свой Справочник Обмотчика, тщательно соблюдая санитарные нормы и правила гигиены. А то ещё чего и похуже обчитаетесь. :)
Правила гигиены нужно соблюдать везде , особенно в общественных местах ....
да и на счёт обчитаетесь - Всё относительно .....
Немного прописных истин на картинке....
Гость
