ИВАН-ОТВЕРТКА
Пересверлить отверстия-кто подобное делал.
Есть металлоконструкция ,смонтирована.
По краю в швеллере насверлены отверстия Ф11.
Надо пересверлить их на Ф17 со смещением центра.
Их штук 50.
Думаю попробовать коронкой мощной низкооборотной дрелью через кондуктор.
Сам кондуктор-пластина с отверстием Ф17 ,его крепить струбциной к швеллеру.
Теоретически кажется не сложно.
Кто делал практически ? Какие ждут засады ?
Других способов не вижу.
Только не сверлом, а фрезой.
Вставки в отверстия, прихватить их сваркой и сверлить по новому.
Изменено пользователем Владимир_
Дрелью на магнитном основании должно получится, если дрель держать руками ИМХО не получится ничего хорошего.
хехе.. струбцины мало, нужен накладной кондуктор с полками, струбцина только на отжатие пусть работает.
Коронка, а лучше фреза и кондуктор должны помочь. Засада может появиться если коронка будет попадать в малое отверстие, может подрывать. Лучше чтобы коронка работала в сплошном материале. Для фрезы это не столь критично, но подрывы могут быть.
Да нет там засад в общем то. Кроме как хорошо закрепить дрель. если есть дрель с внутренним конусом в шпинделе, можно поставить фрезу .Можно сделать примитивный шпиндель, и уже его крутить дрелью. Шпиндель можно сделаь из аммортизаторного штока, обрезать трубу аммортизатора, оставить верхнюю направляющую, и снизу приделать вторую такую же. трубу приварить к струбцине, сверху лубое удобное крепление для привода. Км 2 в штоке точится с запасом.
Думаю коронкой без центрового
Это в объекте и место неудобное. Фрезу удержать-сил не хватит.
Сваркой они бы сами сделали-помещение огнеопасное.
Коронкой как два пальца.
Магниткой ващще шик.
Не знаю-разобьёт кондуктор после первой дырки или нет.
В принципе на коронку можно насадить втулку или сделать с подшипником.
Стоит ли или не нет необходимости ?
Иван, любой подшипник и переходная втулка на 17, плюс любая железяка к которой приварено это чудо будет отличным кондуктором, удобным для крепления любым способом. Фреза лучше та у которой больше ленточек…
Коронкой с кондуктором. Получалось подобное даже с кондуктором в виде обрезка доски
Магниткой безусловно получится, но не у всех она есть.
Да, концевой фрезой на 17 реальнее. У меня как раз такая была под рукой на втором конусе, вставил правда ещё в плиту кондуктора б/у кажется 6003 подшипник. Шло как по маслу! Без подрывов
Пока вспоминал как делал - уже нарисовали!))))
Быстро и просто, тоже делывал через обрезки фанеры 14 мм
Заказчика обнадёжил. :)
это в складском комплексе какой то пресс-накопитель макулатуры. хотели собрать,но не получилось.
Возможно,там ещё много всяких косяков окажется-покупали лежалый но не собирался ни разу.
плазморез справится с такой задачей (если нет супер требований по "правильности" отверстия.)
в 6-ке делал около 50-ти отверстий (авророй аирхолд42) сначала делал со сверлением "стартового" отверстия, но потом надоело и начинал рез сразу плазморезом.
Диаметр отверстий был около 16 мм (в качестве "оправки" идеально подходит использованный диск от болкарки)
пс... особые требования по пожарной безопасности. Если нет возможности убрать в радиусе 10 метров все горючее, то лучше сверлить.
Изменено пользователем UA9XTL
Кондуктор делать не просто в виде пластины с отверстиями на 17, а отверстия в пластине сверлить больше и вставить в них и приварить закалённые втулки. Чем выше будут втулки, тем лучше.
Просветите, пожалуйста, что за магнитка?
кондуктор из фанерки 6мм тоже отлично работает !
10-ток отверстий - износа не видно .
Магнитный сверлильный станок (на магнитной подошве)..
например
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Гидропросекатель, там достаточно мощный гидроцилиндр. типа такого --
Изменено пользователем efendia
На сварных ,тем более смонтированных.конструкциях подобные средства механизации бесполезны.
Не хватает места.
А невозможность подлезть хотя бы к одной дырке из ста снижает их целесообразность очень сильно.
Видимо из за этого они и не распространены.
В цеху же много эффективней что то типа НГ5222
Не хватает места.
Ну если вы хотите подлезть коронкой которую надо вращать дрелью, то небольшая разница в принципе получается. Хотя соглашусь на готовой конструкции можно не везде и не всем инструментом подлезть, тут уж по месту искать выход, а так инструмент достаточно интересный, а распространен у нас гидроинструмент в принципе не сильно, где то из-за цены, где то по недооценке, где то по иным причинам. Я на гидроключ 3 года уговаривал, фланцы тянуть, теперь года 3 вопросов по затяжке фланцев практически не возникает, что раньше было регулярно. Пресс-ножницы вешь конечно хорошая особенно гидравлические, но тоже не каждую кракозябру в них запихнешь, а компактный инструмент можно применить по месту не таская железяку куда то к станку. Изменено пользователем efendia
Как правило-нету доступа с обратной стороны.
Тут вопрос один,кстати.
Полка швеллера имеет конус,на некоторых швеллерах он может быть больше общего стандарта (такие иногда попадаются,какой то усиленный ,что ли?).
Швеллера на прессах пробивают только с боковым прижимом.
Смещение центра давление выгибает пуансон ,и швеллер может вылететь со страшной силой.
О таком случае на НГ5222 рассказывали (на инструктаже).
Не знаю как на скобчатых просекателях, хотя там вроде на пуансоне есть какое то заострение, видимо для предотвращения смещения, но видел вытяжные для более тонкого металла, там пуансон не плоский а как бы зазубренный что снижает нагрузку и как бы предотвращает смещение
Видел своими глазами как из под молота железка вылетает когда ее на холодную ковать пытались, пару метров в сторону и убило бы. На гидравлике обычно такого не бывает, воздействие не ударное. Конечно если есть хороший магнитный сверлильный станок, то тоже хорошо и достаточно быстро дырявит, мне пакет пластин махом продырявили.
Судя по этой фотографии конус полки не проблема. Да габарит не маленький но это на 47тн усилия, и с большим зевом, так есть и поменьше.
portable-hydraulic-punchers-easy-to-handle-in-both-vertical-and-horizontal-positions.jpg
