biohazard81
где разжиться чугуном
В наше нелёгкое время можно достать где нибудь плиту/брусок небольшого обьема из чугуна врозницу физлицу в Москве?
люк разломанный в чермете.
Это и в более лёгкие времена было проблематично. Из чугуна отливают заготовки под конкретные детали.
Искал решетку ливневую, на бруски порезать-нетути в приемках. Говорят и не бывает.
Нашёл в продаже кирпичи чугунные для бани. Но ценник....
biohazard81,
Болгарка-обход черметов- пиление станин- отмывание морды лица от грязи
Авито-поиск станин чугунных-болгарка- отмывание морды лица от грязи
Поиск знакомых инструментальщиков- мольба его начальника о помощи за ради христа....
в ЖД депо прогуляйтесь.
вот это - тормозная колодка вагона.
есть правда, одно НО!. я их встречал трёх видов..
литая стальная, с нанесенным антифрикционным слоем.
литая из СЧ.
литая из какого-то антифрикционного чугуна.
последняя - обрабатывается сверххреново!
но в основном они просто чугунные, меняются сотнями, и в депо прямо на улице есть выгородка, в одной половине которой лежат сношенные, в другой новые на замену.
ишшо один ЖД источник...
белый кубик на стрелке - прекрасный чугун.
ишшоо... под циферкой 7 - кусок чугуния. можно скрутить втихаря.
post-3258-016828500_1534949560_thumb.jpg post-3258-009521100_1534949568_thumb.jpg
далее... противовесы лифтов. оттягиватели тросов лебёдок строительных люлек (щас все чаще отлиты из бетона. видно не одни мы такие хитрые).
далее.. опять противовес
бывают совершенно разные. любых конфигураций.
далее...
post-3258-041263700_1534949290_thumb.jpg post-3258-054321100_1534949354_thumb.jpg
одна для спорта ,другая для весов. найти можно.
Алгоритм такой:
Понять для себя какого размера Вам надо.
(Месяц назад искал заготовки на шкивы , были прутки разных диаметров, Отливки типа цилиндр высотой поменьше диаметра, и примерно таких же размеров "баранка" (разные по диаметру.)
тупо в трындексе набираете типа "купить чугун в Москве"
Садитесь на телефон и начинаете тупо обзванивать всех подряд сразу говоря , что вы физическое лицо и что вам надо. В общем за два часа сидения на телефоне я нашел кто мне продаст метр прутка примерно 50 мм диаметра и в другом месте болванку типа пирожка диаметром 200 мм
Еще в одном месте сказали , что если не найду - они отпилят мне от 200 мм прутка - но это сначала к ним в офис ехать платить, а потом на дальний склад, где пила есть.
Да и сразу уточняйте как оплачивать - иногда просят через банк по счету.
Спрашивайте не только наличие , продадут ли, но и обязательно цену - мне встретились цены в розницу от 20 с чем-то до 600 руб за кг - то есть разброс цен в розницу за одно и то же очень большой
Пардон, а давайте без этого лучше обойдёмся. Во всяком случае без "втихаря" точно, лучше спросить.
В тихоря лет так пять еще получить в придачу к чугуну , это вот клево будет . Да же если вы спросите колодку у работяги а вас ловит с ней сотрудник полиции то пиши пропало , уголовное дело открывается автоматически .
какого размера?
Стиральная машина Вятка-автомат 12 и 14 модели, там на баке сверху чугунина покрашенная суриком, хороший кусок. И сбоку внизу тоже ксочек ниче так. При цене Вятки на авито в 1000 руб, можно разжиться геммором с перевозкой и разбором, крестовиной с подшипниками, мотором и черметом. Так же есть Эврика, у нее есть тяжеленький чугунок на дне и плитка сбоку (плитка только в моделях 3м,11, 86, 91 и 92).
Да просто в гугле ввести "чугун квадрат купить", "чугун круг купить", и т.д. Контор двадцать выдаёт сразу, по всей России, кто-то только с юрлицами, но со многими можно вполне и как физлицо поработать.
За скручивание противовеса стрелки, равно как и других элементов ЖД, лично бы этим "кубиком".. Голову имейте такие советы давать, 15 лет стрелка простоит без дела, а потом 1 раз понадобится, а её переключить не смогут.
Завести знакомых завязаных на обслуживание и ремонт лифтов- там противовесов всяко разных- брус разных сечений.
противовесы мы пробовали, там конечно чугуний, но он в беленой корке как минимум мм 2-3 эта корка. ох и намучаетесь его грызть...
Да, и ещё в современном чугуне марки "на противовесы и люки" частенько попадаются "сучки" - недорастворившиеся гайки, свёрла, и прочий весьма твёрдый металлолом. Бывает большой сюрприз при обработке!
Не, красть решётки с дорог и противовесы с ЖД точно не буду.
Нужно пару кусочков 30х30х250 в идеале.
Гугель выдаёт только отливки для бани либо челябинский сталелитейный ).
Кирпичи для бани никто не пробовал обрабатывать?
https://bkmzlit.com/lite-na-zakaz/ Борисоглебск, Воронежская область.
Рядом с трассой Москва-Астрахань.
Не надо красть - купите. Тот же люк или решётку (колосник). Они продаются в розницу.
В авто куча деталей литых из чугуна - найдете откуда вырезать (сходите на авторазборку). Алюминий от стали(чугуна) отличить сможете? Если в авто отливка и она не из алюминия, то с большой вероятностью она из чугуна, т.к. из стали эти узлы редко отливают.
Только что везде чугун разный.
В 23.08.2018 в 09:12, biohazard81 сказал:
       Вот тоже пытаюсь решить эту проблемку . Мне только кусочек поболее нужен и марка желательно ВЧ50 . Про заводы по литью чугуния в Москве забудьте : обзвонил всё , что вылазит по нэту - либо с частными лицами не работают , либо тоннами покупай , либо ценник конский . Про чугуний от противовесов стиральных машин думал , но какой там чугуний одним производителям известно . Единственный , пока , дельный совет увидел - купить станину и вырезать то , что нужно . Поиски продолжаются . Найдете решение - сообщите пожалуйста .
В 22.08.2018 в 20:50, dudis сказал:
          Вы пробовали ? Если есть положительный результат , скиньте , пожалуйста , ссылочку . А то я тут уже неделю обзваниваю все , что этот тырнэт  выдает , да только три варианта : 1. С частными лицами не работаем ; 2. Купи тыр на дцать ; 3. Конский ценник .  По поводу ценника - ориентируюсь на то , что сталь 40  или сталь 45 ( круглые прутки ) покупаю по 50 руб./кг. , посему покупать чугуний по 150 - 300 руб./кг. считаю непозволительной роскошью .
В 21.08.2018 в 19:38, biohazard81 сказал:
...В наше нелёгкое время можно достать где нибудь плиту/брусок небольшого обьема из чугуна врозницу физлицу в Москве?...
В старых советских стиральных машинах-полуавтоматах, туда вкладывали чугунные плиты в качестве балласта-противовеса, в аккурат по две изрядные пластины...Коли не сыщете - обращайтесь, одной чугуниной с вами поделюсь...))Килограммов на 8-9 она потянет...))
О как, на дату не глянул...)) ТС, поди уж за два года пять раз чугун себе нашёл...))
Изменено пользователем brennel
В 13.07.2020 в 17:10, Криворукий Косоглаз сказал:
Удачи в поисках..... Вы сравниваете цену массового прокатного изделия с почти что единичным литым.
Сами брали пару лет назад, примерно 30-40кг, 25 или 35к отдали, не помню уже точно.
Диск промежуточный от двухдискового сцепления грузовиков.Толщина 25мм.Выбирать невентилируемые и с минимальными сверлениями в торце.
В 04.08.2020 в 16:49, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
       Вообще я задумываюсь над нажимным диском из корзины сцепления . Проблема - где ж его взять ? И второй вопрос : от каких именно грузовиков ?
