ktyz1992
Устройство для фиксации тонкой трубы внутри толстой трубы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть желание собрать на основе водопроводных ПВХ труб штатив для фотоаппарата. Одним из требований является возможность изменения высоты подъёма. Элегантным на мой взгляд решением является построение такой конструкции, при которой есть две трубы: толстая нижняя и узкая верхняя. Узкая труба входит в толстую и фиксируется "неким приспособлением" (такое устройство распространено на напольных вентиляторах). Я нашёл нечто похожее в интернете и магазинах, это Компрессионный зажимной фитинг, но он не подходит без "допиливания напильником", из за непроходимости насквозь него верхней трубы (предназначен только для соединения труб). Подскажите как вообще называется данный тип устройств, чтобы можно было дальше искать в интернете? И как можно вообще поступить в этом случае для решения задачи изменяемой высоты штатива?
Изменено пользователем n-a-v
Цанговый зажим. Кстати, муфту на вашем фото вполне можно доработать для ваших нужд.
Если неответственная и нагрузка небольшая-упрощённая "цанга" из накидной гайки и резинового кольца.
O-Witte, для этого нужно сточить часть пластмассы в которую упирается труба и не даёт ей проходить на сквозь, а также внутреннюю резьбу на чёрной части детали. Не подскажите, чем лучше это сделать, напильником сточить или купить какое нибудь сверло типо коронки и им попытаться?
ИВАН-ОТВЕРТКА, если я правильно понял, вы имеете в виду купить отдельно накидную гайку и резиновое кольцо и из этого можно будет сделать цанговый зажим?
Принцип-типа этого.
Но в жизни всё не так просто.
с пластиковыми трубами-не скажу-не знаю.
железные 1\2 в 3\4 не лезет-надо проходить сверлом внутри или протачивать.
Гайки в продаже-низкие. Если нужны повыше -или точить (проще всего из готовых переходников) или брать от старых советских ПЭ подводок (где искать?)
Делал из муфт-в неё туго заворачиваем короткую (3-4 нитки) резьбу и обрезаем-получается высокая накидная гайка.
По этому же принципу делается труба-компенсатор переменной длины.
(Только для дачных и уличных водопроводов ,в квартирах не применять ! ).
На толстой трубе два надреза на некую глубину и хомутик с винтом. Если тонкая труба будет болтаться в толстой, уплотнить можно термокембриком (обтянуть тонкую).
Изменено пользователем Яныч
<b>ktyz1992</b>, там всё проще можно сделать. Эти фитинги для труб ПНД, но они подходят и для полипропиленовых, нужно просто взять фитинг с наружной резьбой 3/4, по резьбе сделать 3-4 разреза и накрутить металлическую муфту. Внутреннюю трубу использовать Ф20 полипропилен.
Из водопроводных ПВХ и ПП не советую, имею неудачный опыт. Всё прекрасно в изготовлении и работе, кроме одного, самого главного - жёсткости. От малейшего касания такой штатив изгибается на конце, дрожит и раскачивается, а для фото/видеосъёмки это никак не годится.
Труба ПП даже армированная кажется жёсткой только пока держишь её в руках.
В итоге сделал 1-ю ступень из стойки старого комнатного вентилятора, имеющую цанговый зажим, и заменив внутреннюю трубу 25 мм на хромированную от системы Джокер 25х1, и вторую ступень из трубы 16х1 мм от кухонных рейлингов, цанговую гайку точил сам. К сожалению, ничего подходящего между диаметрами 25 и 16 не нашлось под рукой, а то бы сделал верхнюю трубу толще.
Изменено пользователем Treugolnik
