plasmacut
Создание с нуля часов с кукушкой, боем и "перфомансом".
Несколько месяцев назад загорелся идеей сделать часики типа настенных, которые по функционалу будут приближаться к часам с "перфомансом" (т.е представлением, действием, движением различных фигур). На эту идею натолкнул просмотр видео ряда старинных часов или немецких часов, где при наступлении целого числа часов происходят это самое движение каких-либо фигур. На одном из форумов хороший человек по моей просьбе написал программу под контроллер Atmega8. Я проверил на симуляторе в Протеусе. Все работает, как задумывалось. Т.е в принципе электронная часть готова. Опишу немного функционал: в корпусе, дизайн которого сделан "под старину" находятся цифровые часы на контроллере. Цифры небольшие, расположены внутри корпуса, несут вспомогательную функцию и служат только для настройки времени и событий. С наружной стороны часов расположен стрелочный механизм кварцевых часов с маятником. Электронная часть цифровых часов предусматривает различные варианты оформления: часы с кукушкой, часы с боем, часы с выдвигающимися фигурами. Можно также все сразу: бой, куранты, перфоманс. Фактически кварцевые стрелочные часы могут быть вообще не синхронизированы с цифровыми. Правда в этом случае время от времени придется делать небольшую коррекцию их показаний вручную. Выдачу всех сигналов для работы кукушки, боя и "пефоманса" обеспечивают цифровые часы. С них мы получаем сигналы на срабатывание вышеперечисленных устройств. Теперь о получении необходимых звуков: эту задачу предполагается решать на основе 10-ти секундных цифровых китайских плат записи звуков. Они имеют встроенный микрофон и позволяют записать, а затем проигрывать запись беспрерывно или одноразово до ее окончания. На их основе можно сделать кукушку, бой часов, звуковой эффект для "перфоманса" фигур. Выход у этих плат слабоват, но можно применить звуковые усилители. Наиболее простой и малогабаритный цифровой на 2-3 ватта. Его плата чуть больше почтовой марки.
По электронике думаю, что все понятно. Теперь о механике. Нужно продумать механику кукушки и перфоманса. С кукушкой нужно решить две задачи: открывание дверей и дергание кукушки. Дергание кукушки относительно просто можно сделать за счет смещения центра качания кукушки вперед, а электромагнит с заданной периодичностью будет притягивать хвост кукушки, что создаст в целом нужный эффект движения. Открывание дверей пока не знаю. Хочется сделать попроще, без сложных рычажных систем.
Теперь о самом интересном, о "перфомансе": в различных часах это самые разные фигуры персонажей. Особенно интересными мне показались фигуры всяческих святых, выезжающие из часов в одном из городов Европы. Нечто подобное хотелось бы и здесь. Есть также немецкие часы, в которых происходит движение фигур домашних животных, колеса водяной мельницы и т.д. Конечно такой проект требует много времени и усилий по реализации, но кажется довольно интересным в плане творчества. Хотелось бы узнать мнение любителей часов. Будут ли желающие по его совместному продвижению. Я было начал рисовать его в Солиде, но что-то жизнь заела. Совсем нет времени.
Это ж совсем не интересно :(
Другое дело если бы вы колесики рассчитали, вырезали их, необязательно из латуни, из дерева например, просчитали допмеханизмы, а движетель можно и электрический тогда, механизмов то много пусть тянет.
ну это кому как. Возможно у Вас опыт в этом большой, а у меня его нет совсем. Для создания механических нужно иметь также оборудование и материалы поболее, чем для предлагаемых. Кстати механики и в них я думаю достаточно будет, если говорить о реализации механизма движения фигурок или той же кукушки. Если есть желание, предложите как реализовать их исходя из описанной идеи. Все что я могу- это нарисовать в 3Д программе, напечатать на принтере, сделать простые железные детали из проволоки или жести. Идея моего предложения в том, чтобы интересное по функционалу изделие смогли реализовать люди не имеющие высокой квалификации в часовом деле.
Согласен с Дмитрием. Интересно, если всё будет сделано красиво и просто (=гениально реализовано) в механике. На стальных пружинах и бронзовых музыкальных спиралях. А с контроллерами - это скучно и неинтересно.
Изменено пользователем White_Swan
Мое мнение механизм взять стандартный, а на него навесить вокруг всякого механического.
Изменено пользователем udaw
У меня с опытом тоже не густо, в детстве вырезал обычным лобзиком с ленинградскими пилками из самой хреновой фанеры 5мм часики по ГДРовской книжке по моему кто-то из знакомых привез из командировки, и они даже как-то тикали!
По моему сейчас посчитать простейший механизм часовой - вообще не составит труда, а уж лобзик найти никакой проблемы нет.
Тем более сейчас и материалы получше - любой пластик найти можно и лобзики круче стали, да и вообще инструмента навалом всякого, а практические любое пособие можно поглядеть на ютубе.
Кстати первый запрос в показал что еще и чертежи есть в наличии - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=43243.0
Я думаю нагрузить любой из механизмов чем-то дополнительным будет не сложной, но интересной задачей.
Изменено пользователем Bronepoezd78
