SanyshSan
Подобрать крышку коренной шейки?
Всем доброго здравия. Вроде как большинство говорит за полную невозможность замены крышек коленвала. Ситуёвина: Стукнул двиг зил 130, лопнула крышка 4-й кореной шейки. Коленвал пронали на 2-й размер. Как вариант мотористы предложили попробовать подогнать- прошлифовать другую крышку. Кто нибудть сталкивался (делал) подобное?
Заменить то можно (физически), но в данном случае крышки считаются прецизионные, поскольку отверстие сверлится по месту. Если в результате ухода сверла отверстие сместится, то одна крышка будет чуть толще, а другая тоньше, если сравнивать первую и пятую. Это если они одинаковые.
Обнизить крышку и потом на горизонтально-расточном выставиться относительно постели и расточить отверстие в номинальный размер.
Если есть станок и ваш блок туда можно засунуть то проблем никаких,сам на 4д56 моторе подгонял полностью все 5 бугелей от другого блока.
Спасибо. принято. :hi:
Я бы пошел по пути одиночной подгонки.
Скалка -шаблон. с перекрытием соседних постелей, подбор самой подходящей крышки и вручную подшабрить плоскости.
Блок отдавать в мастерскую будем отдавать. Просто водители чуть не в один голос мантру тянут: мол, нах-это-все-говно-нихрена-не-получится-на-заводе-все-сразу-делается и т.д. и т.п.
Можно, но нужен ГРС по-хорошему.
Глупый вопрос - а не проще ли новый блок купить, у тех-же военных 131-х ЗИЛов полно и они постепенно списываются, движки вроде относительно не дорого продают причастные к утилизации имущества МО лица и организации. Ну или у кого-нибудь, кто родной движок на Д245 поменял выкупить.
Изменено пользователем Василий_А
Для пары постель/ бугель распредвала есть спецразвертки...для разовой подгонки можно попытаться договориться с сто об аренде за пачку сигарет....
Обнижается крышка, ставится борштанга в имеющиеся постели, крышка растачивается в размер по месту. Привод борштанги- мощной дрелью.
У нас на бор-штанге маховичёк из толстой резины. Рукой пошлёпал и сама крутится. Пробовали дрель- не понравилось.
Дрель надо малооборотистую, можно перфоратор.
Дрелью уши экскаваторов растачиваем. А для постели коленвала она даст нежелательные искажения своим весом. Тем более малооборотистая. Кому что нравится...
Вобще подбор без расточки - злое колдовство. Размер больше по вертикали - подпиливаем, уходят бочка. Раница по вертикали - спиливаем, подкладываем фольгу. Еренда всё это. Без расточки и хонинговки все труды напрасны.
что то все обленились . отдельно от блока можно сделать верхнюю крышку коренной опоры - понятно что дольше и неохота но делается . берется любая заготовка примерного размера и растачивается в размер опоры ( таким образом настраивается резец на размер ) -дальше растачивается опора и измеряется в сборе на блоке . если нехватает еще раз протачиваем если много - опору шлифуем и так несколько раз . это у человека проблема с мотором небольшого размера а мне приходилось так восстанавливать опору у мотора где размер отверстия на 180 мм от машинки где колесико в мой рост .
