F13
Печь "Теплодар"
имею в наличии вот такую печь.
проблема: 2 года в эксплуатации, к концу этой зимы пропала тяга, начала дымить. Чистка трубы ни чего не дала.
Вопрос: кто нибудь разбирал ее? что можно сделать?
Разрезать по швам как то проблематично...
сайт http://www.teplodar.ru/models/14/17/
Поскольку прямого горения при эксплуатации практически нет думаю сажа мешает.
вот и я про то же... ну а как ее от туда вычистить? каждый раз печь снимать и вытряхивать? там перед дымоходом приварен лист с двумя небольшими треугольными вырезами... что бы эти вырезы сделать больше нужно верхнюю часть печи разрезать по швам- что не есть хорошо.... разговариавл с одним мужиком -мельком.... он говорил что учавствовал в ее разработке-так он говорит: что ее не додумали до конца и топливо не все сгорает.... ну а пипл хавает....
а петардочку в печечку бросить? :-) только над успеть дверку на запорчик закрыть :-)
Или лучше в дымоход сверху пожарный рукав вставить и подать воду под напором)))
Можно попробовать организовать в печи горение соляра в ванночке с тряпкой,когда "процесс пойдет",бросить в ванночку пару таблеток нафталина.Процедуру проводить желательно ночью (а то соседи побьют за слой сажи на всем вокруг).
Данный способ когда-то применял для очистки от сажи котла,работавшего на керосине-ДТ, помогало .
бросал банку Дихлофоса.... сажи вылетело много, но толку мало....
а что дает нафталин?
А нафталин дает эффект прямоточного РД,печь рычит и всю срань выносит в трубу.
а продуть сжатым воздухом? дать ей атмосфер 8...
А нет-ли в ней каких нибудь инжекторов/каналов для притока воздуха и завихрения печных газов, наподобие как в Буллерьяне/Бронеране, которые если забьются, то печь нормально работать не будет.
Ну и если высота трубы менее 5м, ИМХО то даже в исправной печи при нынешней погодке тяга может быть не очень.
Изменено пользователем Chernyshov
Chernyshov,
по всему - есть
нужно еще чтоб над коньком крыши метр был или не менее полуметра, а то задует.
А нет-ли в ней каких нибудь инжекторов/каналов для притока воздуха и завихрения печных газов.....
перед дымоходом там приварен лист по всему периметру- только два трейгольных выреза над дверкой....
т.к. печь в гараже, конька на крыше нет... и при теперешней высоте трубы -топилась же сезон....
вчера снял трубу (хоть она и прихвачена была) напряг ее (трубу) домкратом и сдернул печку...
сажей была забита (печка) по самое горло..... хорошо что еще не прикручивал к полу....
...и что мне теперь каждый сезон такие манимуляции проводить?
Нафталин и верно помогает и легко растворяется в топливе. За сезон несколько заправок с нафталином и никакой сажи. Для очистки Икарусовской сигары пару раз за зиму добавляю в солярку нафталин.
Когда то нафталин применяли для повышения октанового числа бензина, чтобы ездить на 76м. После разборки никакого нагара не обнаруживалось даже на клапанах, особенно если нафталина не жалели.
Потом нафталин стал дефицитом и о его способностях забыли.
я не задавался этим вопросом: а нафталина действительно нет в продаже?
Изменено пользователем F13
Похоже дизайнеры разработчики изощрённо поглумились над пользователями...
В моём булерьяне тоже лист перед выходом есть, но он на полпечи по длинне где-то, и с боков вроде щели поболе будут.
И в случае чаго я над ним свободно руку просунуть могу.
+ самое главное у моей - выход с печи горизонтальный, а далее тройник из нержи, в котором вверх вставлена печная труба, а в низ отстойник, который глубиной где-то поболее диаметра трубы будет.
В отстойнике в конце сезона срани - почти полный бывает.
А в вашем случае если только утеплять печную трубу, чтоб в ней дёготь/срань не успевала конденсироваться, или какой-нить отстойник сразу после выхода городить, или конструктив девайса менять с целью устранения дефекта, или хотя-бы для возможностей периодической чистки.
А малая высота трубы ИМХО хорошей вытяжке этой срани тоже не способствует.
перед покупкой я выбирал между Булерьяном и Теплодаром...Выбрал Теплодар по габаритам.....
а трубу я поднял еще на метр выше-посмотрим чего будет...
Вдогонку: Все печи такого типа обычно рассчитываются на работу с сухими дровами
(влажность по моему не более 15...20%, чем меньше, там больше теплоотдача и меньше срани)
Если топить сырыми, то первое время печь работает только на разогрев дров, теплоотдача мизерная, а дёгтя гонит...
Где-то даже данные попадались про теплоотдачу с кубометра дров в зависимости от влажности, так там сухие и сырые была разница где-то в два раза.
Свою стараюсь топить сухой берёзой и периодически сухой ольхой, хотя в принципе любое сухое дерево, картон, дсп, оргалит и т.д. нормально горит. Как-то неделю старыми журналами "Оптовик" топил.
И ещё: на сайте http://www.teplodar.ru/models/14/17/ про вашу печку масса интересного в разделе "вопрос-ответ".
Там и про утеплённые трубы есть ... и про полено-трубочист.
... да уж прочитал..... а я ее всекой хренью топил..... и дровами а иногда и бутылки пластиковые подбрасывал.... я понял: сам виноват....
ну теперь прочистил, трубу удлинил- посмотрим.... на всякий случай к полу крепить не стал...))
по поводу очистки от сажи, так на будующее.....
слышал я дедовский способ картофельные очистки сушёные туда подкидывать)) на даче таким занимаюсь заворачиваю в газетки пару-тройку добрых горстей и туда...) эффект правда сказать не могу, т.к. тфу-тфу, пока ничего не было....
Изменено пользователем Люблю жигули
попробую в следующий раз.... когда забьется...
