drovolet
Гидравлический пресс 20т с ножным насосом
drovolet, обращаю внимание, что при таких расчётах стойки обычно учитывают только момент, но здесь из-за малого расстояния от усилия до стойки нужно бы учесть и растягивающее усилие от 20 тонн, дающее дополнительное напряжение порядка 365 кг/кв. см. И выдержат ли сварочные швы?
Вот это подход завод нервно курит всторонке :good: :good: :good:
Даже если оно не будет работать , его можно продать как шикарный экспонат .
Исполнение не просто хорошее , конфетка . Поставилю плюсов сколько влезет .
Снимаю шляпу .
Плюсовать пока рано направо и налево, где фото всей конструкции??? :unknw:
К вышесказанным коментариям добавить нечего кроме нецензурных выражений положительного характера :)
Но есть один крупный недостаток - как на такой красоте то работать можно?? Ей же только любоваться :)
Я только момент и учитывал)) А проварено там всё сразу по-полной, чтоб наверняка, швы не считал.
Будет так же, только покрашено, включите воображение)
Пока до использования ещё далеко, так как не готово место для установки, я насос убрал в верстак, чтобы не пылился, а под него на полку положил свёрнутую в несколько раз ветошь, чтобы снизу не царапался))
По грубым расчётам корпус цилиндра выдержал бы с учётом коэффициента запаса 400 кг/см2
Убавьте до 200 кг. Вернее будет.
Какое максимальное расстояние от оси приложения усилия до стойки? Какова длина основания трапеции гусака в месте приварки к стойке? Попробую прикинуть.
Вася Куролесов, уменьшение давления в два раза приведёт к такому же уменьшению усилия: было 20 т, станет 10.
Позанудствую да??
И чАво же вы??! такую конструкцию зробили, а цилиндр то у вас одноходовой??!
Вот сделали бы двухуровневый, так он быстро бы поднимал домкрат на нужный уровень. а при увеличении нагрузки срывался бы малый цилиндр и докачивал уже на ооочень высоком давлении, с сохранением усилия на педали... (срываясь с занудства на бурные аплодисменты).
Мде... читать описания надо... там все придумано до нас и двухступенчатость тоже. Тогда просто бурные аплодисменты.
Изменено пользователем Al777
Коэффициент запаса я уже не помню какой брал, но считал как Сталь 3, а металл там далеко не Сталь 3 - чувствовал по точению, даже посерьёзнее 40Х что-то. И получилось если точнее не 400, а 450 кг/см2.
А смысл, уже всё сварено). В самых напряжённых местах сделаны косынки и усиливающие накладки. Готовую раму смотрел наш главный сварщик и сказал, что должно быть всё хорошо.
Смысл - определить допустимую нагрузку, чтоб не сломать. Но можно опытный образец сломать, даже точнее будет результат.
Всё супер!
Оценка 10 по десятибальной шкале.
Если маслобак из нержи - оценку снижаю до 9))).
Ломать опытный образец необходимости нет.
Можно провести тестовое испытание, всего лишь определив примерно размер упругой деформации путем постановки индикатора, ступенчато измеряя "упругий прогиб" вместе с увеличением нагрузки. После этого отрегулировать предохранительный клапан на значение -30% от номинала,
тем самым сохранив здоровье и нервы молодого талантливого изобретателя!
Бак из чернухи, а предохранительного клапана в насосе нету, специально не стал его делать. Это для пресса нужно 400 очков, а вдруг понадобится использовать насос для чего-то ещё, а как показало испытание запас по развиваемому давлению ещё приличный.
