Bono
Можно ли выпрямить этот вал?
Имеется слегка кривой вал координатного стола. Диаметр вала 16 мм в толстой его части, длина 315 мм. Подскажите, у кого есть опыт, можно ли его как-нибудь выпрямить?
Изменено пользователем Bono
Было дело правил гнутый немного вал привода переднего колеса на Шкоду.Выправил, до сих пор ездит с этим валом.Но сейчас некогда писать.
В центрах. контроль индикатором. Давить желательно прессом.
Просто возьмите брусок, прикрутите к нему сбоку 2 бруска и сделайте 2 прорези. Типа призмы. Желательно потолще - чтобы резьба не мешала.
Потом индикатором находите место выпуклости, отмечайте маркером и давите в это место. Лучше гаражным прессом, можно руками.
Я так кривой вал выгнул прессом, теперь маховик на фартуке токарного станка не виляет.
Только желательно на чем то мягком гнуть, чтобы не было задиров. Я чуток подогревал еще.
Если хочется совсем в ноль, то после давления, когда осталось пару соток, берете греете и с одной стороны прикладываете холодную тряпку или воду. По логике оно должно сжаться в месте приложения холода.
Так я вывел вообще вал почти в ноль.
Изменено пользователем vadim30
А можно узнать, что это за индикатор такой? Ссылочку какую-нибудь, или наименование... А то еще ни разу с такой штукой дел не имел. :unknw:
Подскажите, а как вытащить шпонку, которая рукоятку держит, проходя через вал? Выбивать ее все-равно в какую сторону?
по идее конусный штифт обычно...
А этот индикатор надо просто держать? Или закреплять нужно?
Спасибо за информацию!
"стойка индикаторная"
http://directlot.ru/products.php?group=0&d=0&n=0&r=0&t=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%ED%E0%FF&ot=&do=
Индикатор и стойка помоеагт много где и много для чего, лишним в хозайстве не будет.
А чем его лучше выбить?
вот видео посмотрите, тут все понятно без слов
Вал в патрон , потихоньку вытягиваем из патрона, контролируем биение, правим суппортом. С 16 мм даже ТВщка справляется без усилий.
,“”А чем его лучше выбить? “”
дык, бородком. Молотить по тонкому кончику, на глаз оный видно быть дОлжно.
крайне жэлательно на массивном,что либо под выбиваемое подложив, гайку например.
