kizilkum
поддон для колокола
Привет! имею вот такой колокол, но не имею к нему поддона.
какие пластики являются газонепроницаемыми, для того что бы выточить поддон?
и какой толщины надо использовать пластик? диаметр колокола 200мм
На какую степень рассчитываете? Капролон, плекс, поликарбонат
<b>kizilkum</b>,
Родной поддон из фенолформальдегидного пластика, толщиной около 8мм с ребрами жесткости, уплотнитель - плоское кольцо из вакуумной резины.
Такие колпаки успешно работают на вакуумных установках, только там они опираются на нержавеющую плиту толщиной 20мм.
Алюминий, сталь, нержа, 8-10мм, штуцер откачки/напуска приварить.
насос позволяет откачивать до 2х Па
