Победовод
Винда, роутер и интернет.
Приветствую всех.
Проблемка такая наклюнулась: завёл себе интернет по витухе (витая пара, разъём 8Р8С (https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C)) заместо ADSLовской лапши в два провода.
Сперва кабель быль включён в материнку. Мастер всё настроил. Затем я купил роутер модели ZyXEL Keenetic Lite 3. Всё настроил, провайдеру сообщил MAC-адрес, но Винда (Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise) интернета не видит. Как не видит - в настройки роутера выйти можно, провайдер видит, что роутер подключился, трафик идёт, но интернета нет через роутер. Когда был ADSL, стоял D-Link DSL-2640U, с ним всё нормально было. ZyXELовский роутер к двум ноутам подключал и пробывал пинговать друг друга - всё проходит.
В чём может быть причина? Хоть носом ткните, куда копать.
зайдите в настройки роутера, попробуйте проверить наличие обновлений для прошивки - это не для обновления прошивки, а для того, чтобы убедиться, что интернет провайдер все таки подключил.
Если работает, то проверьте, что в настройках сети на компьютере назначен днс сервер.
В первый раз, когда настроил - интернет подключился, прошивка на роутере обновилась и с этого всё.
ДНС-сервер в компе назначить - посмотрим.
И да, когда кабель в мать воткнут - Винда подключается через "Ethernet 2", когда к роутеру - то "Подключение по локальной сети 3".
Как обычно настраивается роутер.
Вбиваем адрес в форточках похожий на адрес роутера.
Заходим в роутер - вбиваем логин и пароль.
В форточках убираем конкретный адрес и ставим - автоматически.
Запускаем браузер - пользуемся...
Вы так делали?
Если роутер заточен под конкретную компанию или пользуемся этой компанией или перешиваем...
Да ,и с ДНС у меня бывают проблемы.
Бывает отваливается интеренет и я ДНС меняю или гугловский или автомат.Никакой закономерности.Пользуешся ,пользуешся и тут хлобысь - нет интеренета.Зашел,поменял ,опять пользуюсь...До следующего вылета...
Изменено пользователем 58RUS
Не знаю, для работы через роутер нужны ли в восьмой винде службы Служба обнаружения SSDP и Узел универсальных PnP-устройств, у меня на ХР отключены. Поковыряйтесь.
Кроме вэб-интерфейса для моей модели ZyXEL есть утилита NetFriend для настройки.
Вы так делали?
Так и было сделано.
кабель от провайдера в какое гнездо воткнут? шлюз провайдера пингуется?
Конечно воткнут. Провайдер видит, что подключился, и видит трафик.
Изменено пользователем Победовод
я же о другом спрашивал
В правильный порт воткнут кабель.
Короче, проверил сейчас подключение - с роутера Гугл пингуется, прошивка обновляется, значит интернет есть. ДНС ставил вручную в IPv4, нифига, всё по старому.
Совет из разряда "попинать колесо"... Может в кабели/разъеме просто дело? Попробовать отрезать и перезажать тогда.
Бывают еще ситуации, когда система в принципе сильно "засорена" и необходима чистка ее для стабильной и правильной работы различных программ и служб,
а также системный диск сильно фрагментирован.
Чтобы исключить эти воздействия, желательно "почистить" систему с помощью специализированных программ, например "ауслоджик" и подобных, а также
выполнить дефрагментацию системного диска.
У меня лично, из-за сильной дефрагментации диска "С", неоднократно переставал работать интернет.
Изменено пользователем вет 153
как провайдер раздаёт "все свои " или L2TP или ещё что
посмотрите в настройках роутера файервул основные
настройки и нат
попробуйте что нить безплатное например interset.org из адресной строки
Изменено пользователем F123
Настройки IP4 в компе попробуйте на автоматические изменить.
извините, но это фантазия. интернет может работать даже вообще без операционной системы. он вообще не знает есть у вас диск с или нет его вовсе
ну как хотите...
Так автоматические сейчас и стоят.
Батарейка исправна? Время- дата в винде и роутере совпадают?
А на этой странице у Вас все разрешения на устройства есть.
Изменено пользователем AlexVS
Как бы настраивал я в этом случае.
1. Воткнул провод провайдера в синий порт.
2. Сбросил резетом все настройки роутера.
3. Сбросил все настройки сетевого подключения на автомат.
4. Выключил антивирус и фаервол.
5. Подключился к роутеру с компьютера и ввел настройки провайдера.
6. Проверил наличие интернета после перезагрузки роутера по питанию.
7. Усложнял систему по вкусу.
В этом Вы правы, я ошибся, так написав, :crazy:
ведь дефрагментация диска только может ускорить его работу, увеличить производительность.
Я имел ввиду исправление различных ошибок системы с помощью специальных утилит по оптимизации и настройке системы.
Пуск -> Выполнить -> cmd -> Enter
Там ввести tracert 8.8.8.8 -> Enter
Результат выполнения команды - в студию. Сильно подозреваю что не включено маскирование на роутере.
Первая мысль - я идиот. :fool:
Проблема была под носом. Надо было просто зарегистрировать комп в роутере :lol:
Короче, теперь всё заработало.
Всем, кто отписался в этой теме - ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО.
И Вам спасибо...
никогда бы не подумал, что ТАКОЕ необходимо делать. Ск-ко не подключал роутеров (в т.ч.зюхели) - всегда работало без подобных "регистраций".
Удачи.
Это из категории "усложнение по вкусу", не давать интернет тем, кто подключился подобрав пароль вайфая.
По умолчанию отключено.
не похоже на правду.у меня вообще отключена виртуальная память,но ... некоторые сайты лазят в наглую на винчестер.
в частности сбербанк - как туда зайдешь - винт трещит без перерыва ,пока не выйдеш...
Гость
