Рояльтор
После замены щёток греются ламели, почему?
Привет всем!
115мм 700 ваттная УШМ проработала два года, стала плохо включаться. Сначала думал, что провод переломился на входе в корпус, очень похоже, непредсказуемо включается-выключается. Но провод оказался цел. Посмотрел щётки, и точно, одна уже не придавливалась пружиной, искрила.
Купил новые щётки, но не от Блек-деккера, таких вообще нет в продаже. Но тоже вроде приличные, с такими гребёнками на рабочих торцах, для ускоренной приработки.
Заменил, включил, работает. Искрения из-под щёток нет. Поработала вхолостую примерно минуту. Посмотрел на ламели, а они потемнели от нагрева. Пощупал пальцем, обжёгся. Через минут десят опять попробовал, опять ламели раскалились.
Я как-то раньше этим вопросом не интересовался, температуру ламелей никогда не проверял. Просто сейчас у меди аж цвет побежалости тёмно-красный стал, это явно непорядок.
Что не в порядке?
Здравствуйте!
Как вариант на новых щётках очень тугие пружины . Сравните со старыми.
Сталкивался с повышенным нагревом. Оказалось что щетки тоже бывают разного состава. Одни мягкие, другие твердые. И сопротивление у них разное. Угольные на больших токах так просто горели. А поставь твердые в двигатель, которому нужно мягкие - начинается жор ламелей.
щетки новодел это прям беда,на технике и стартер может не работать(медленно крутить) и даже генератор зарядку не давать.надо сопротивление мерить
Изменено пользователем димка46
Посмотрите на отпечаток приработки щетки. Возможно площадь контакта мала, а ТОК велик для такой площади контакта - результат местный перегрев. Если это- Щетку подточить, увеличив площадь контакта с коллектором.
Ещё разок попробовал. Подточил торцы щёток по дуге, чтоб уж там пятно контакта было хорошее. Включил без крышки, смотрю. Поработало секунд тридцать без особого искрения, и прямо на глазах ламели стали опять темнеть от нагрева. Остановил, и точно, горячие, как сковородка. И это всё на холостом ходу, без нагрузки.
Но вот что ещё в этот раз заметил. Латунные колодцы, в которых щётки установлены, тоже стали очень горячие. А это значит, что нагрев происходит ещё в самом теле щётки. Т.е., получается, что у данных щёток большое собственное сопротивление, они нагреваются от электротока, и уже этот нагрев передают контактной теплопередачей на ламели.
Сколько щёток поменял, а такое впервые вижу. И это ещё хорошо, что после замены не "сразу в бой", а есть время посмотреть на результаты ремонта. Иначе болгарку сразу в утиль, с расплавившимися ламелями не поработаешь.
На щетке еще медный поводок должен быть чтобы не через колодец работать.
Провод внутри прижимающей пружины, так что снаружи его никак не пропустить)
Доброго времени суток.
Борозды между ламелями надо очистить от графитовой пыли (куском обточенного ножовочного полотна и воздухом) ..... ет раз
Состав щеток априори важен (....ет два
Притереть щетки перед пуском ннада (коллектор оборачивается мелкой наждачной бумагой, и по ней едем щеткой) ....ет три
Которая не придавливалась выжгла борозды на коллекторе.
Коллектор посмотреть, проточить, шлифануть.
Перемотчики называют (у нас по крайней мере) эту операцию "продорожить", т.е. прочистить дорожки (щели) между ламелями.
Непонятный ответ--(Провод внутри прижимающей пружины, так что снаружи его никак не пропустить)
Внешний провод все таки присоединен к проводнику Щетки, или действительно ток идет через проводящий колодец для щетки?
Что не в порядке?
Гранаты щётки могут быть не той системы. Измерьте сопротивление старой и новой щётки, от косички и до нижнего торца.
По правильному очень нежелательно прямо так сразу включать после замены. Нужно зачистить коллектор от нагара после искрения старой щётки, поставить новые, и включить на пониженное напряжение Не, можно и так сразу, если вас не интересует результат. (с).
У меня было наоборот, слабые.
Да, была такая ерунда на жигулёвском.
А когда то, когда деревья были зеленее, в книгах (из бумаги которые, а не на экране) писалось, что нужно притереть щётки к кривизне коллектора мелкой наждачкой, зёрнами к щётке. Но это сейчас не модно, все хотят по быстрому, по современному.
Включение в сеть- это уже достаточная нагрузка.
Уже верно соображаете.
Как раз таки на 115 болгарках раньше небыло косички на щётках. Глупые производители не знали, для чего она вообще нужна.
Вы такие щётки видели?-
Виталий Донецк, спасибо за развёрнутый ответ!
Полного аналога родных щёток я не нашёл. поэтому пришлось ставить похожие.
В новокупленных не было пружинной крышечки. Пружинную крышечку срезал со старых щёток, контакт там нормальный между старой крышечкой и "пятаком" новых щёток.
Померять и сравнить сопротивление уже нельзя) Выкинул я старые щётки, как только поставил новые, но ещё до испытаний. Сейчас бы не выкинул,но поздно об этом думать.
Те щётки, фото которых в вашем сообщении, почти такие. Крышечка немножко другая. Вот фото точно таких, какие мне надо.
Не, не выжгла, не успела.
Подводящий провод присоединён в латунному коробу-колодцу, крышка колодца гальванически соединена с колодцем, к крышке приварена медная косичка, косичка вделана в щётку.
Ищу оригинальные щётки. Много чего обзвонил, на заказ, от 5 до 60 дней предлагают. Не, как-то долго)
Пока звонил всем подряд, попал на реального спеца по этим "маленьким серым фиговинам". Сразу проникся, сколько параметров надо соблюсти, что бы щётка встала, как надо, и работала долго и надёжно. У меня-то ладно, цена вопроса не дороже новой болгарки за 2000руб.
А если неправильная щётка загубит судовой электрогенератор, то вот это будет грустно. Со слов спеца, сплошь и рядом на этапе подбора ищут подешевле. А потом ищут, кто отремонтирует мотор или генератор, так как ротор нуждается в глубоком ремонте.
Нагрев, с его слов, как раз из-за высокого сопротивления тела щётки.
Да простит меня ТС, коллеги, а кто глубоко в теме щеток, поясните, пожалуйста по сопротивлению щеток?
Ну вот большое у нее сопротивление, ток идет по ней, вызывает нагрев. Эт понятно. В данном случае щетка просто проводник для тока, который идет к коллектору. Поэтому, чем меньше ее сопротивление, тем лучше. Отсюда косяк при выборе щеток нарваться на фиговые щетки с повышенным сопротивлением.
А вот зачем выпускаются щетки с повышенным сопротивлением?
Не аналог же помехогасящего сопротивления, как в свечах?
Или они ни для чего не предназначены и это просто косячит производитель?
П.С. Насчет слишком твердых щеток сам так попал. Реле-регулятор напряжения (таблетка) была куплена с излишне жесткими щетками и протерло кольца в бошевском автомобильном генераторе до изоляции. Теперь проверяю жесткость.
Изменено пользователем TB16
Я подозреваю что у Вас ротор ушм скончался. Щётка хоть родная, хоть не родная, (по производителю) хоть графитовая, хоть медно -графитовая , всё равно свою работу сделает, электричество до ротора доведет, и ротор заведёт, а что бы за 30 секунд начали ламели темнеть.?. Погоняйте УШМ ещё некоторое время, если появиться дуга (искрение ) зелёного цвета, то однозначно якорю пришёл конец. Когда ламели выгорают(медь), то от них зелёный цвет дуги.
Хотите сказать, что у якоря межвитковое замыкание в секциях обмоток? Тоже может быть. Надо проверить потребляемый ток при работе.
Тут мне сложно судить. В физическую картину "кончины ротора" перегрев ламелей может входить? Это между собой как-то связано? И разве если скончался, то будет он крутиться с тем же точно звуком?
Я почему спрашиваю. Сегодня поставил другие щётки. Купил в магазине, где этих щёток было несколько десятков разновидностей, все безвестного производителя, все по фактуре материала совершенно одинаковые. На каждой упаковке точное обозначение артикула и марки инструмента. Магазин большой и сетевой, с откровенным барахлом связываться не будет, ну я надеюсь)
От Блекдеккера не было, взял подходящие по размеру, слегка подточил. Запустил, поработало больше того времени, за которое с предыдущими щётками ламели раскалялись. Звук работы обычный. Перегрева не было. Нагрев до более низкой температуры был. Ну, примерно такая температура, что руке уже горячо, в руке не удержишь. Раньше палец послюнявишь, и оно шипит при касании, теперь нет. Цвета побежалости на ламелях больше нет. Теперь виден поясок графитовый в месте прилегания, от износа-приработки щёток.
Вопрос -- если всё нормально в узле "щётки - ламели", то до какой температуры он нагревается ?
Спрашивал раньше, меряли ли сопротивление новой?
В машинах применяются щётки с нулевым сопротивлением. А в электроинструментах с 1-3 Омами.
И окончательно развалится коллектор.
Нормальный "тестер" который достаточно хорошо измеряет десятые ома легко покажет неисправность обмоток якоря.
Ищите обыв одной из "рамок".
щетки тут непричем - проверено не раз - из-за щеток максимум чуть быстрее съест и только.
Повторю еще раз свой вопрос: зачем? Или почему так?
