Автовышка ВС-18
Гидрозамки автовышки ВС-18.
Всем доброго дня. На автовышке ВС-18, текут гидрозамок аварийный, и гидрозамок на цилиндре нижнего колена, который установлен внизу. С него брызжет когда стрелу начинаешь опускать с максимально поднятого или близкого к нему положения. Вопрос: замки ремонтируются или их надо менять? И если ремонт, то на что стоит обраьить внимание? Спасибо.
Отечественная спецтехника собирается из того что было под рукой во на момент производства. Сделайте фото замков, может кто-то поможет
Вот фото. Мокрый это нижний гидрозамок и с отверстия брызжет когда опускаешь стрелу. На другом фото верхний, с виду такой же.
Там нет никаких "достижений" современной конструкторской мысли + всё сделано коряво, поэтому текут они постоянно. Разбираете, промываете, если есть видимые задиры - шлифуете наждачкой, затем меняются РТИ и вся недолга! Ресурс до следующего ремонта зависит от того, насколько косоруки изготовители. Вообще вся гидравлика на наших автовышках - откровенный отстой, особенно та, которую делают на заводе-изготовителе вышки. Исключение составляют детали и узлы, изготовленные на специализированных предприятиях, и то - до забугорных им далеко. Всё выточено кривыми руками на кривых станках, сварено с огрехами, везде потёки, брызги, есть и непровар. Это моё мнение, подтверждённое долгими годами эксплуатации отечественных автогидроподъёмников ВС 18, 22, ВСТ 18 , АГП 18, 22 и прочими.
Изменено пользователем 2Фома53
Подписываюсь под каждым словом.
