Jurik-11
Оптимальная конструкция любительского пескоструя?
Подскажите, какой вариант оптимален для любительского пескоструя (питающегося от компрессора 400-1000л/мин), в основном чаще всего вижу такое:
Но видел, что после экспериментов люди приходили к более простой конструкции:
Что думаете, нужна ли эта куча кранов, может вполне хватит и такого варианта, как на нижней картинке?
Изменено пользователем Jurik-11
<b>Jurik-11</b>, Подвод воздуха в верхнюю часть баллона обязателен, иначе создавшееся внизу давление не будет давать песку свободно сыпаться в смеситель. Поэтому - схема1. Средний кран-лишний. Нижний желательно шиберный. Верхний можно оставить, а можно и убрать, если можно сбросить давление со стороны компрессора. Сужение внизу баллона под конус тоже обязательно, иначе придется периодически трясти баллон, чтобы песок сходил вниз, т. к. даже хорошо просушеный, он все-равно сыреет от конденсата и налипает в нижней части.
Я из баллона пропановского делал. А там нет правильного конуса т.е. края закругленные.
В работе песок застревал не сыпался, хотя заслонка стояла шиберного да и дырка в шибере приличная.
Пришлось маленький вибратор поставить
Изменено пользователем sibh
Jurik-11, Нижний вариант не будет работать, точнее после сильной тряски этого баллона что то конечно в магистраль будет попадать но ничего толком почистить вы не сможете
Тот человек сначала делал, как на схеме 1, но ему не понравилось, потом пришел к такой, как на "нижнем варианте". И этим вариантом вот как он песочил:
https://www.drive2.ru/l/288230376152663350/
https://www.drive2.ru/l/288230376152738696/
Вроде как работает, судя по результатам его работ.
Человек, который делал по такой схеме говорит по поводу этого крана вот что:
"...Если песок будет чуть сырой, слёжится или что попадет в шланг или сопло просто закрываю этот кран и весь воздух давит на песок в баке, обычно засор пробивается в один момент..."
Впрочем, если сделать эту часть из шланга - то можно тупо рукой пережать его :) и по идее эффект будет такой же, как от закрытия крана :)
А можно ли допустим выточить небольшой конус 7-10см в диаметре в верхней точке? Просто здоровый городить - хрен знает как будет давление держать, да и много мороки со сваркой.
Тем не менее он пишет, цитирую :"...хочу сказать, что подавать воздух в баллон сверху оказалось лишним, более того без него все работает даже лучше) По этому убрал все те прибомбасы, и только оставил кран, при помощи которого можно стравливать давление с баллона, в том случае если в конусе забивается песок…"
Значит песок все-таки забивается. Если не лень постоянно прочищать, то делайте без подводки воздуха сверху. Непонятно только, что вы на этом сэкономите.
По хорошему конус должен быть по диаметру баллона, чтобы не оставалось "мертвых" зон, где песок лежит неподвижно и впитывая конденсат постепенно слипается.
Если нет возможности сделать нормальный конус, а есть только стандартный баллон из-под пропана, то используйте вариант, как писали выше - с вибратором. Ну или попробуйте хороший влагоотделитель непосредственно перед баллоном установить, а песок предварительно просушивать. А лучше все это в комплексе. :).
Изменено пользователем MadMadMax
Ясно, в общем лучше не экономить, а сделать подвод вверх. С конусом, конечно не очень-то хочется морочится....
Насчет конденсата думаю сделать последовательно соединенную "гирлянду" пропановских баллонов с входами внизу, а выходами вверху - тогда (с учетом фильтра-бронзы) воздух будет уже достаточно сухой.
да кстати наличие на борту вибратора, позволяет снизить качество песка. Я для пробы слегка сырым эксперимент провел! Работает, вполне можно чистить
Оптимальная конструкция много раз разжевана во многих топиках и проблем повторить нету.
Но все это сделано для идеально высушенного песка. Как оказалось сделать пескоструй просто, а вот сушить песок в приличных объемах особенно в Сибири дело хлопотное на много проще почистить проволочным зачистным кругом! Не плохо бы подумать как этот песок сушить в скоростных режимах или как построить пескоструй для сырого песка
попадалось где-то: после пескоструя сырым песком детали под краской ржавеют намного активнее... как объяснить- не знаю...
зависит от размеров и сложности детальки...
а так то да... иногда проще и быстрее.. и дешевле... тем более данная конструкция обратно раскиданный песок не собирает... а при ее производительности песок в пыль не превращается и вполне пригоден для повторного использования.
Еще от структуры поверхности много зависит. Часто попадаются детали из чугуна с "целлюлитом" - корщетка елозит по вершинам неровностей а в ямках не берет, зачистным слишком много снимать металла, вот в таких случаях пескоструй идеальный выход.
Не везде влезть им, не всегда выгребает все дочиста, бывает елозишь сколько угодно - а черные точки все не уходят.
Подскажите как песок сушить кто какие способы пробует. Насыпать в ящик или железный гараж и набраться терпения, засыпать в бетономешалку или пьяную бочку и ветрадуйку с нагревом но это энергозатратно. А как еще можно
Можно фен или ИК-лампу к стальной емкости с песком поставить.
Хотелось бы задать еще пару вопросов:
1) Какой оптимальный внутренний диаметр смесителя? (на фото внизу оранжевым)1.jpg
Интересует именно соотношение диаметра смесителя к диаметру выходного шланга с песком. Говорят, что смеситель должен иметь именно зауженное отверстие, но вот насколько именно - непонятно.
2) Насколько меньше по диаметру может быть подводящий шланг с воздухом по сравнению с выходящим с песком? (чтоб зря не ставить гигантские шланги там, где пользы от этого не будет)
3) Если гнется самостоятельно конус - то какой толщины брать сталь под какой диаметр баллона, чтоб он свободно держал 8 атм (и 20-25 на проверку с водой)?
Я сушил песок в термичке, сеял..... Намучался, короче.. Потом полез в интернет и оказалось, что тонна сеяного сухого песка стоит 3рубля. Продают в бегах по 1.5-2 тонны каждый. Все, мучения закончились!! Уже лет 7 покупаю готовый сухой песок.
В 10.05.2020 в 03:04, optimist1 сказал:
Ну это когда не в любительских целях.... песок заказчик оплачивает, и пофиг что он на улицу летит...
А в любительских пескоструях обычно ящик в помещении с циркулирующим в нем песком. И ессно со временем песок перестает быть сухим.... Ну можно конечно выгрести и заменить... тем более если вдруг приспичило прям сейчас... точнее завтра... но это если песок уже грязный и запользованный, а если с замены почистил всего пару мелких железяк? Песок нормальный, тока залежался, влаги набрал... Тут напрашивается сушка.... и лучше не отходя от пескострйного ящика и не выгребая песок из него...
Для каких объёмов смотря.
Делают вроде вообще без всяких смесителей-просто ящик-камера и шланг. В него из стенок идут неуклюжие "перчатки" из камеры. Как раньше был для зарядки фотоплёнок.
Туда просто пару лопат песка-и вперёд.Может и не очень хорошо ,но очень просто.
Ещё вроде такая-у ящика дно в виде воронки. Шланг из этой воронки. Песок фигачит вверх.а железку над ним держат и крутят.
Но краску эта штука если и сбивает- то очень долго.
Вроде встречал подобную штуку у дизелистов.
Чистили детали от нагара. Дули не песком ,а косточковой крошкой-от абрикосов  или от миндаля скорлупа толченая.
Вот в этой теме:
Человек прошел весь путь самодельного от ящика с эжекционным пескоструем до изготовления промышленых пескоструев на заказ.
Воды там не много, зато оценка результатов опыта и исправления ошибок и недочетов достаточно.
Лично меня эта тема убедила пропустить этап с ящиком, хотя ижекционный китайский пистолет уже купил опробовал, пропустить "бочковый" пескоструй, и сразу перейти к ящику со смесительной камерой, правда без пневмоклапанов и педалей надеюсь обойтись... Как я понял, при том же компрессоре этот вараинт обеспечивает в разы большую производителность пескостуя и при этом не нужно к ящику прилаживать бочку с песком что существенно снижает габариты не снижая производительность. Думаю это реально самый оптимальный вариант пескоструя в "ящике".
