IvanIvanov76
Самодельный инструмент для внутренних шлиц в ст.45. Трапеция, Z =10, D 17.2, d15, l 20
Надо сделать инструмент. Составной уже попробовал. Делал из метчика М6, заточенного в профиль, вставленного перпендикулярно в державку из болта М10 12.9(термообработанная 30ХГСА), и прижатого по оси болтом М6.
Не хватает жесткости, метчик по диаметру не совпадает с отверстием, просверленным в державке. И от строгания его перекашивает, прижима М6 недостаточно.
Пришла в голову мысль в порядке бреда - а что если сделать цельный строгальный резец из метчика типа М10? Обкорнать один из выступов под нужный профиль, по бокам обнизить.
Что думаете, будет работать? Или сломается?
Профиль трапеции 2 мм верхнее основание, высота 1.1 мм. Зуб получается мелкий, отгибает его.
Изменено пользователем IvanIvanov76
А разве Р6М5 уже не найти? Вполне прилично себя ведёт на долбяках.
В смысле, сделать из сырья? Нет, возможности закалить быстрорез нет.
Да и Р6М5 для этого переводить не хотелось бы.
Думал взять самый дешевый метчик из 9ХС, типа М18. В 220 вольт они по 80р.
Обточить на наждаке со всех сторон, чтобы в отверстие проходил, и один из выступов заточить под профиль.
У метчика в принципе профиль сбоку похож на протяжку, только угол зубьев не соответствует. Ну это несложно подправить дремелем.
сдохнет он на втором проходе, брусок быстрореза не такое и дорого удовольствие, на барахолке полно предложений.
Из не нужного уже старья . Не перегреть при заточке . Центровки ., метчики , свёрла , фрезы . -убитые . Державку можно делать под кусочки быстрореза малые . 9хс низкую температуру отпуска имеет . По дереву и пластику -да . Изменено пользователем Александр Максимов 51
А вот закалить его еще какое дорогое удовольствие.
Вообще, я делал по принципу Ваших фотографий https://www.chipmake...tach_id=5111821
Ну и типа этого https://www.chipmake...tach_id=3827138
самый нижний.
Не работает оно. И оправку отгибает, и саму режущую вставку перекашивает. Для прижима резьбовую часть сделал миллиметров 15, затягивал крепежный болт от души. Не помогло.
Долбил вертикальной подачей фрезерного, подавал по 5 соток, с маслом. Саму режущую вставку заточил как стамеску, под углом градусов 70-80.
Материал ст.45 в состоянии поставки, точится как масло. А вот строгать не получается.
Думаю уж может вообще взять надфиль да вручную запилить... разметку только на поворотном сделать правильную.
Такую же, как ШХ15.
По дереву и пластику, согласен.
Резьбу М6 в той державке из болта 12.9 нарезал метчиком 9ХС. Видимо, болт 12.9 сделан из дерева или пластика, а не из 30ХГСА, ТО до 38-42 HRC согласно Гост. И десятки других резьбовых отверстий в стали, сделанных тем же метчиком, явно не в счет.
Насчет изготовления из центровок и прочих фрез это все видел, делал по примерам как на фотографиях с форума.
Увы, не получилось.
И не очень понятно как может получиться с составным инструментом. Если об эту сталь даже напаянный резец отгибается.
Не работает оно . Наличие люфтов и недостаточная жёсткость станка с резцом таким не совместима . Попробуйте уменьшить сечение резца с целью снизить усилие резания .
Резец отгибать система СПИД не позволять должна . Метчики ручные из стали 9хс делают в надежде не развития машинных усилий руками и как следствие не развитие температуры отпуска . Изменено пользователем Александр Максимов 51
Больше 2-3 соток на проход не подаю, всё зависит от ширины резца, заточка тоже не маловажный фактор, заточить с руки долбяк довольно сложно, я заточным пользуюсь и алмазными дисками.
Точил по образцу. 2 мм в вершине, примерно 2.3 в основании.
Заточка под 70-80 градусов между передней и главной задней поверхностью, кромку и поверхности доводил наждачной бумагой разной степени зернистости, бормашинкой на весу. Шероховатость получилась не хуже чем после алмазного, игла не цепляет.
Может есть смысл сделать главную заднюю поверхность вогнутой? Как передняя поверхность отрезного.
Еще безумная идея, взять бур от перфоратора и заточить его пластину аналогичным образом. Или твердосплав на долбяке не выживет?
Твердосплав надо отводить, при обратном ходе, резец от детали.
Самокал -быстрорез - не надо
У меня все оправки под долбежные резцы из сырого материала. Вставки делаю из старых концевых фрез .Удобно , не надо размер подгонять. Берешь Ф8 , стачиваешь до середины, не нужно сбоку занижать , чтобы не затирало, Передний угол 5-10 гр., задний 10-15 гр. подача 1-2 сотки на двойной ход, обороты самые минимальные. Ничего не отгибает , по крайней мере , до Ф12 мм. У меня самая большая ширина строгания 12 мм, самая маленькая 3 мм.. А если по 5 соток подавать , то можно и каленые резцы поломать.
подача 1-2 сотки
То есть на 10 шлиц высотой 1.1 понадобится от 550 до 1100 ходов стола.
Ходят слухи, что Фаина Раневская в таких случаях говорила решительно: "В жопу!".
Мне поможет геометрия.
У вас проблема с креплением вставки - вот и решайте ее. Метод рабочий, правильно вам советуют. Если проблема сделать точное отверстие под вставку (развертка там или расточка) - делайте оправку с возможностью сжатия, с разрезом. Если станок совсем жидкий - можно строгать в два этапа - сначала канавка резцом с заточкой типа токарного отрезного (чтобы не затирал боковыми гранями), потом профиль. Подача раза в два-три меньше и не на каждом ходу.
Если станок жалко - то станет понятно, зачем придумали всякие строгальные и долбежные станки и приспособы.
https://www.youtube.com/watch?v=yWd-lll6wOw
https://www.youtube.com/watch?v=koQaMqgdozg
берешь фрезу твердостплавную. точишь. только правильно! и лыску сбоку. берешь кругляк. сверлишь под фрезу. и резьба под стопор сбоку или с торца. всё.
да. вот так.
главное заточка долбяка. съем я ставил по 0.05, можно по 0.03. подача f1000-f2000
Изменено пользователем chatjokey
ничего страшного. и 0.01-0.02 это мало. 0.05 можно брать. умеючи. проход будет делаться пару секунд.
очень важный момент. если шлиц глухой, то обязательно канавку выхода. иначе стружке некуда будет деваться и будет ломать долбяк.
Больно остро затачиваете. У меня 2-3градуса задний угол, 3-4 передний. На 16к20 ускоренной подаю на двойной ход по 0.1 на сторону при ширине резца до 10 мм. Резцы делаю сварные р6м5 огрызок привариваю электродом нержавейкой к трупику резца.
