adsound
помогите сделать прижим на упорном подшипнике
Приветствую любителей помастерить!
делаю прижим для плазменной резки кругов.
требуется изготовить прижим как на рисунке.
цель его зажимать между двумя опорами лист железа.
нижняя опора вращается при помощи электропривода, а верхняя прижимает лист к нижней. вопрос как организовать вращающуюся опору на упорном подшипнике? если можно чертежик...или эскиз
пробовал приколхозить струбцину, но она уезжает в сторону.
Изменено пользователем adsound
adsound, думаю, нужно два подшипника.
Типа так:
Или один, но комбинированный:
пришла в голову такая идея
Оно и будет в сторону уезжать.
У вас винт струбцины выполняет роль пиноли. А для этой работы такая пиноль маловата диаметром. Не жёсткая конструкция.
Сделайте принцип токарного вращающего центра в пиноле задней бабки.
Только ход пиноли малый и возможность переместить саму пиноль на большее расстояние.
Для разной толщины металла.
Ход пиноли строго по оси ответной опоры.
А уже сам центр(60гр) можно или спилить на плоскость, или оставить по вашему усмотрению.
Изменено пользователем Skraft
А что если этот узел расположить внизу прямо у опоры, по сути он нужен чтобы только зажать лист. Ходивинта 10 мм хватит за глаза. То есть гайка этого винта будет располагаться внизу прямо у опоры. Чуть ослабил, вытащил лист, дольше вставил другой пару оборотов и зажал. Я железо буду резать максимум до 4 мм.
Не давать опорной пяте крутиться.
С помощью хоть примитивного поводка,хоть более цивильный вариант-шпонки или квадрата.
Не допонял? как не давать пяте крутиться? нижняя опора напрямую связана с валом мотора. она и приводит во вращение заготовку листа
Поставьте на винт струбцины ступичный подшипник от ВАЗ, например https://yandex.ru/im...%B2%D0%B0%D0%B7
Дешево и сердито. Он и радиальный и упорный. :)
Или такой https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Изменено пользователем Дмитрий43
Нижняя часть на одном валу с мотором через опору на подшипнике,а верхняя прижимная на упорном. Суть верхней прижать и вращаться. Упорный планирую использовать в внешним размером 32 мм. Т.е. прижим не большего размера. Ступичный к сожалению не получится.
