tata401
Как нарезать резьбу с шагом 6
Уважаемые форкумчане подскажите как на станке тв 320, нарезать резьбу с шагом 6.
Настройте гитару вот так:
40/100*100/40
Или,допустим, вот так:
50/100*100/50 и режьте на здоровье
Ruffo, всё бы ничего, только вот все шестерни в стандартном комплекте, кроме z=120, в единственном экземпляре.
Вот что выдала программа расчёта шестерней гитары:
Спасибо, на самом деле надо нарезать двухзаходную резьбу с шагом 3. Как я понимаю надо сделать первую нитку с шагом 6, на полную глубину, потом пододаинуть малую продольную на 3мм и сделать полную вторую нитку. Вот для этих целей и надо поставить шаг 6 .
Так всетаки ..... можно стсндартным набором нарезать шаг 6 шесть или не париться ?
<b>tata401</b>, я же выше скрин скинул с комбинациями из програмки по расчёту шестерней. Там шестерни из стандартного набора.
Всё элементарно проверяется по формуле:
AC/BD=T/6,
где Т - нужный шаг резьбы.
Взгляд с другой стороны:
..всё что нужно для шага 6-это настроить гитару так, чтоб на один оборот шпинделя приходился ровно один оборот ходового винта. Иными словами чтоб они вращались синхронно
Изменено пользователем sad-moto
<b>BARS_SV</b>, спасибо , сегодня попробую, отпищусь
Сегодня нарезал двухзаходную резьбу с шагом 3
48;24;50;100; это набор шестерен.
Резал на глубину 2,6 мм
Получилось супер. Всем спасибо
Кстати в наборе шестерен обнсрущил шестерни на 78;и86; зуба.думаю это для нарезания трубной резьбы ....
Если ошибаюсь ..... подскажите для чего эти шестерни.
на таблице есть кажись шаг 6 или пятым там заканчивается , еще с низу написано что шаг ходового винта 6 .
