электрик21
Опознать старые двигатели.
Бирка как видно отсутствует. Двигатель лапы-3 вывода-36 пазов- 2 обмотки через 6-- внутри 6--Dпров~1.5мм-- R=2.5ом--Dвала=28мм—Lвала=60мм
Нужно померить расстояния между крепежными отверстиями на лапах и расстояние от оси вала до низа лап ( до поверхности, на которой стоит двигатель). Далее смотрим справочник по движкам АИР или А4
Секции катушки
Занятая секциями одной катушки ½ часть сердечника статора двигателя свидетельствует о его частоте вращения 3000 об\мин, ⅓ - 1500 об/мин, ¼ - 1000 об/мин.
У вас видно четверть - это 1000 об/мин
При d1 -28 мм это двигатель 4А100L6 У3 2,2 квт,1000об/мин
Изменено пользователем dyx_gst
Ну думал все перемерял-ан нет.Движок занесли и заставили.Мне с больной спиной двигать -сами понимаете.Вообщем прилег и на мерял.Высота от плоскости лап до центра вала-будем считать 100мм.А расстояние.между отверствиями -140мм.Если эти показатели очень важны-ждем до завтра./будет кому двигать/ .P/S-как все сложно в мире Электродвигателей !!!
Да-а-а хорошо когда человек разбирается.Так замеры-подходят? Фото конечно получилось не очень.Смотрел -смотрел---вообщем как баран на ворота.
Такой "тяжелый" и всего 2квт. У меня есть еще вопрос.Крутящий момент .Он изменяется-или остается неизменным?
Бирка есть – но нечитаема . Двигатель –фланец—3 вывода—36 –пазов—4 катушки—4 паза по 2 паза—внутри 4 паза. Dпров.~1.2мм --R=5ом—Dвала=28мм—Lвала-60мм.
Первый 4А100L4 У3 4 квт,1500 об/мин
Второй 4А100L6 У3 2,2 квт, 1000 об/мин
Уточните пожайлуста пост№1-второй или первый.Спасибо.Можно Вам подкинуть еще вопросиков?????
А что уточнять , Всё уже написал в посту № 8 ....
На счёт вопросов - да без проблем ....
На фото всего один двигатель. Как его умудрились на первый второй разделить?
То есть в 1-м посту на лапах а в 7-м флянцевый и без лап ??? :crazy: По Вашему одно и тоже ?
Все что имеем.Dв.=32мм. Lв=80мм. Nп=36 R-3ф-=2.4ом./изм.DT830/. Dпр.~1.3мм-/ изм.штангель по изоляции/.Укладка или 3x3 /на фото 6x6/.
4А112М4 У3 5,5 квт, 1500 об/мин
Ну если на первом я не расслеповал может катушки из за нечёткости, ну последний то точно тысячник!? чё вы?
Второй тысячник , 3-й на 1500 об/мин ....
Да и закончим на этом , если есть вопросы по электромоторам ,заходите в Мою тему ...
https://www.chipmaker.ru/topic/56683/
Большое СПАСИБО за информацию.Приглашение перейти в Вашу тему принимается. Тема ЗАКРЫТА.
