michman
Плата сопряжения
Доброго времени. Уважаемые помогите пожалуйста разобраться с блоком сопряжения. Вобщем есть плата, провода оторваны. Это блок сопряжения компьютера через ком порт с аппаратурой по СТЫК.
С проводами питания я разобрался там +12 -12 и +5 вольт.
С соединением между платами тоже, там подписано.
А вот выход на ком порт не могу разобрать.
Помогите пожалуйста.
За распиновку сом порта спасибо, она есть. Я непойму какие провода на плате к нему кидать. Два знаю, третий масса тоже понятно. Но их шло четыре.
Методом научного тыка? :)
Сопряжения компьютера и т-208 это зас аппаратура. Компьютер тут в роли оконечного телеграфного аппарата
На верхней "маленькой" плате видно место к которое предназначалось для 25 контактного разъема, скорее всего для ком порта полностью отвечающего стандарту RS232 . 9 контактный порт - его урезанная версия В компьютерах и аппаратуре связи 80х-90х, например телефонных модемах, такой порт и разъем стандартно использовался. Фотография не удачная, край посадочного места под разъем прикрыт проводами. Подробности, соединения в области 10го контакта не видны . На плате впаяны проводки для контактов 4 RTS, 6 DSD, возможно 10???, 17RxCLK In . На вид плата рассчитана на прохождение 4х сигналов.
Соединение с компьютером получается очень не стандартное на сегодня, но возможное, такие применялись в до микропроцессорных устройствах, а по началу и в микропроцессорных.
Привет всем.
На плате посадочное место под 25 контактный разъем.
Подключаем провода по рисунку и все.
:) с этим разьемом я разобрался, это выход на зас аппаратуру. Выход на компьютер 9 контактный разъём с большой платы. Тоже вроде разобрался, надо проверять но я стою посреди амура и проблема добраться до магазина :) но что нибуть придумаю.
Ввело в заблуждение что на 9 контактный разьем ком порта шло четыре провода но они были оторваны. Чесание репы превело к мысли что нужно всетаки три, двва сигнальных и земля. На это натолкнула и вторая подобная плата. Но она сделана немного иначе.
Вот такая. Эта сейчас работает.правда схема маленько другая. Тут нет питания - 12 вольт как на первой.
