Алексей 78
FoxWeld Plazma 163 помогите с ремонтом
Здравствуйте. Во время грозы источник FoxWeld Plazma 163 перестал работать. Куплен был в 2012 году. Была сильная гроза и на подстанции погорели изоляторы. После чего источник вышел из строя и перестал включаться. Обратился к специалисту. Он сказал что сгорели диодные мосты. После покупки диодных мостов они были впаяны взамен тех , которые были раньше. При включении автомата питания начала зажигаться дуга на разряднике внутри самого источника. На долго не включали. Позже оказалось , что это были не диодные мосты, а твердотельные реле, которые управлялись с контроллера Atmega8U. После впайки диодного моста по "ошибке" на порты контроллера пошло напряжение 400вольт. В Итоге контроллер походу дела выгорел весь изнутри. Внешних признаков не видно. После обнаружилось , что терроидальный трансформатор был пробит. Этот вопрос решился путём замены трансформатора на новый. А источник так и не работает. При включении до поломки включался вентилятор обдува, перестал срабатывать клапан продувки воздуха при включении выключателя. Команда М3 в системе матч3 тоже не реагирует. Этот источник уже снят с производства. И не могу никак найти такую плату. Вот её артикульный номер НК-119-С1(01)0709007.
Помогите пожалуйста восстановить любыми доступными вариантами или методами источник плазмы. Может кто нибудь имел опыт перепаивать контролер Atmega8U и имеет прошивку для него . Или знает аналог платы который можно привязать к этому источнику. Может знает где можно купить такую плату целиком. Буду очень признателен и готов материально отблагодарить. Почта st-alex78@yandex.ru/ С Уважением Алексей,-
Изменено пользователем Алексей 78
Нашел только такую. Возможно подойдет. Jasic не снял с производства этот плазморез, потому поищите в инете плату на jasik lgk160
Введите в поиске Таобао 控制板HK119
Я с приложения захожу, потому не могу ссылку дать
