Деревня65
можно ли соединять параллельно выходы усилителя 2.1 бас и стерео каналы?
Имется усилитель на ТРА 3116 Д2. Там 2 стерео канала и отдельно один бас-канал. Как я понял, разделение достигается на двух ОУ 5532, где один отвечает за бас, другой за фронтальные каналы. С них сигнал идет уже на ТРА
Сейчас у меня играют только стерео каналы, бас канал не задействован.
Можно ли выход бас канала просто подключить параллельно к фронтальным - пусть динамики в колонках еще и бас воспроизводят, насколько смогут.
Как это можно реализовать - просто минуса всех выходных коемм соединить перемычкой, а плюсы всех трех каналов тоже перемкнуть?
можно так сделать, или нельзя, и почему?
Подскажите, опытные знатоки.
"Перемычками" - 100% не надо.
Лучше начать со схемы изделия.
Нельзя, ибо дым будет.
На бас канал отдельную басовую колонку подрубайте.
Dok, если б у китайцев были схемы.
Почему 100% - в молодости по бедности запросто подключали оба стереоканала к одной колонке, когда девки пришли, танцы надо сразу заводить, а не бегать искать второй динамик.
И все было прекрасно, и музыка и девки довольны.
Откуда бы дыму взяться?
Изменено пользователем Деревня65
Деревня65, два канала на один динамик маловероятно, а вот два динамика на один канал такое было.
Схемотехника не известна.
Может, подключите в противофазе.
Может, усилители на каналах качают относительно средней точки питания, а басовый - вообще мостовой... и т.п.
Не жалко - пробуйте, но хотя бы развяжите от постоянки емкостями, но не факт, что это спасёт.
Купите какой-нибудь нормальынй студийный усилитель, типа samson servo, "маломощные" на 150 ватт от 5 тр стоят. По искажениям и АЧХ они затыкают всех китайцев, и самое важное - схемотехника позволяет соединять каналы параллельно для подключения более мощной нагрузки.
Dok, неизвестна.
на выходах четко обозначен + и -, да и сами клеммы разного цвета. Почему же не соединить одноцветные клеммы. Уж по крайней меере, противофазы не будет.
питание однополярное, ТРА 3116 не требует .
Все каналы усиления (класс Д) выполнены по мостовой схеме и абсолютно независимо друг от друга.
Что такое развяжите от постоянки - откуда там постоянке взяться?
У меня опасение одно - сопротивление АС нагрузки каждого канала от 2 до 16 ом, рекомендовано 8 ом. Такие и стоят фронтальные. Если в параллель 2 8омных динамика - ну будет 4 ома нагрузка.
Неужели никто не знает, кроме низзя?
Если не хотите что бы вышел волшебный дым на котором всё работает ,то лучше найти в колонках низкочастотные динамики или по научному головки элекродинамические прямого излучения .К ним подпаяйте провода и выведите их наружу предварительно отключив всё что к ним шло . затем включите их последовательно или параллельно в зависимости от того какое у них сопротивление (ищется по справочнику или замерить мультиметром )и в зависимости от рекомендованного сопротивления нагрузки усилителя .Провода необходимо промаркировать для правильной фазировки и можете включать . Усилители работающие в режиме Д нельзя ни в коем случае подключать параллельно тем более что работает он в мостовом режиме Колонки с большим чем допустимо сопротивлением подключать можно наоборот нет сгорит. Удачи и не пытайтесь делать иначе.
Давайте разумно детально - в колонках по одному хорошему большому широкополосному динамику 8 ом. Каждая отдельная колонка (их 2 штуки) подключена к одному каналу (правый/левый).
На каждую отдельную колонку имеется свой отдельный выход усилителя, куда они и включены.
Все работает прекрасно.
Рядом с выходами стерео колонок имеется отдельный выход с отдельной независимой регулировкой - канал сабвуфера. В данный момент он никак не задействован.
Вопрос в том, как его подключить к действующим колонкам?
Прошу ответить дельным советом тех специалистов, кто знает решение. Кто не знает, - прошу, ничего не пишите.
Смысел сей затеи в чем? Инжинера старались свести низкие отдельно на спец колонку,которая в состоянии озвучить их..
Автор же обратно их на дохлые колонки.
Как так?
Низов не вырастет,это раз1
И перегруз колонок низами ,это два 2
С дымком это три 3
Я у мамы инженер получше тех-4
Изменено пользователем ТомМихалыч
Надо было правильно и полностью описывать задачу тогда получите правильный и полный ответ ,а в вашем случае подключить никак от слова вообще.И хорошая акустика не бывает однополосной, в принципе это невозможно с точки зрения электроакустики только китайская дешёвка и HI FI усилители в режиме D не бывают только дешёвка для домашних кинотеатров.
Изменено пользователем mihalych71
В этих китайцах стоит 2 штуки ТPA3116
Одна в стерео режиме, вторая (басс-канал) в моно режиме.
Изменено пользователем vagner
vagner,
Возможно, есть и такие. Хотя у меня китайский Бриз-Аудио, и в нем одна ТРА3116, но два ОУ 5532.
И что вы посоветуете?
Одну 3116 на 3 канала усиления не расщепить.
Либо ищи вторую, либо басс-канал это нераспянная пустышка.
Вот типичный пример китайской "эконом-пустышки" типа "косим под усилитель класса 2.1"
В раскачке стоит один чип типа 3116 и выходные клеммы на бас-динамик просто подключены к тем же самым усилителям основных каналов через пассивный частотный фильтр.
На плате настоящего 2.1 (три канала честного усиления) будет стоять минимум 6 катушек.
Я пробовал параллелить каналы по выходу 4-х канального УЗ от автомагнитолы https://www.chipmaker.ru/topic/164732/page__view__findpost__p__2962916. Каждый канал имеет мостовую схему включения выходных транзисторов в микросхеме.
Ничего хорошего не получается. Усилитель уходит в защиту даже без входных сигналов.
vagner, очень интересно! Давайте в личку, не возражаете?
Dok, вот поподробнее http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf.
даташит - это замечательно. Вот по нему как раз вопрос:
не являясь конкретным специалистом, спрошу вас - ИМС на рисунке стр.4 ясно видно, что у ТРА3116Д2 три выхода - бас, правый и левый каналы.
Но интересно - слева , где входы - там нарисованы перед внутренними ОУ переменные резисторы для регулировки усиления - это как реализовано в одном монолитном корпусе микросхемы?
И можно ли как-то ими поддать усиление отдельного канала ( в частности, басового)?
<b>Деревня65</b>, на странице 4 нарисован ДВУХканальный усилитель, нет там третьего канала.а вот на странице 14 можете увидеть как подключить саб. Правда нужен еще один корпус.
Изменено пользователем Chip__
Chip__,
ну я реально не специалист и не претендую. А можно вас поподробнее расспросить несколько практических пояснений? Я через ЛС, чтоб не разжигать страсти на форуме, если вы не возражаете.
Меня смутили обозначения на 4 рисунке вот эти: они там сверху вниз по картинке, тут я их в ряд перечислю по порядку: BSPR, OUTPR, GND, BSNR, OUTNR, GND, ВSNL, OUTNL, GND, BSPL, OUTPL, GND.
Ну я и счел, в меру своей некомпетентности, что это БасПозитивПравый, ВыходПозитивПравый, Земля, БасНегативПравый, Выход НегативПравый, земля,БасНегативЛевый,
ВыходНегативЛевый, земля, БасПозитивЛевый, ВыходПозитивЛевый, Земля.
Из чего и сделал вывод о правом, левом и басе.
А как правильно?
источники энергии как звуковой частоты, так и прочие промышленные , режимы параллельной работы исключают. По той простой причине, что каждый из них будет являтся нагрузкой друг для друга.
Единственным исключением являются пожалуй токовые источники, или как их называют генераторы токов в нагрузку.
Например, можно искуственно перевести микросхему или усилитель НЧ в режим генератора тока, тогда их в параллель можно включать великое множество. Но токовый режим весьма специфичный и не отвечает задачам звуковой техники.
<b>Деревня65</b>, внимательно читаем даташит и не выхватываем куски. Там нарисованы допустимые варианты подключения и расписано обозначение выводов. И я сам не специалист, но прислушиваться к тому что говорят люди надо, а не только толкать свою точку зрения. И больше и внимательно читайте, форум тоже.
Философия: искусство создавать проблемы (с)
