Pavel-Student
Пожалуйста помогите нужен ШИМ 36 вольт 150А
Уважаемые друзья , очень прошу вашей помощи! Сразу прошу прощения если что-либо покажется глупым и несуразным ))
Ситуация в следующем , нужен мощный ШИМ 140-150 Ампер при низком напряжении 36-40 вольт , да ещё и на протяженный цикл работы 10-12 мин. непрерывно. Форум перерыл весь и не нашел подобного , а схемы от 12 или 24 вольт думаю мне не совсем подходят!
Купил на Али ШИМ 24-50V 60-100А не работает даже на 70 ампер 60 еле еле!
Большая просьба подскажите реально действующую схему ШИМа что можно попробовать и обсудите её! Попрошу как можно наиболее подробнее т.к. Радиолюбитель я начинающий!
Буду очень благодарен всем откликнувшимся!
Добрый день Павел. Ну раз уж вы купили на али хреновину - давайте мы вместе с вами доведем ея до желаемых вами ТТТ. Для этого надобны фото, умение держать паяльник и тестер с осциллографом. Подходит вам такой вариант?
С уважением
А куда вы будете эти 6кВт включать? А так модифицировать сварочные инверторы.
нагрузка какая на этот ШИМ? ОС предвидится?
в принципе-ничего так особенного,но нюансов много очень.от типа нагрузки зависит много
Решения мне здесь просматриваются два:
1.Покупаете набор Мастер Кит (что-то навроде регулятора вращения коллекторного двигателя на 24 вольта (от 6 до 24 вольт), меняете одно-единственное сопротивление питающее схему на номинал в полтора раза превышающий, а выходной каскад там, дай бог памяти, он на IRF3205. допаиваете параллельно десятка полтора этих самых IRF, крепите их на хороший радиатор и будет вам счастье, если схема нужна, то в понедельник нарисую...
2.Плюёте на все эти регуляторы и ставите обычный трансформатор, с выводами обмотки через каждые 2-3 вольта...
В любом случае от трансформатора вам никуда не деться, ибо питать-то ШИМ всё одно через него придётся...И ещё вот что: очень даже может быть что у вас не тянет не ШИМ, а именно трансформатор, слабоват он у вас, я так думаю, потому как какой ток коммутировать - выходному каскаду все равно, коли не хватает мощи - то это вина только трансформатора...
Изменено пользователем brennel
Бахнет.
IRF3205 всего 55 вольт максималки, а надо с запасом х2 ставить, так как снабберы на таких мощностях не отобьют все иголки и будет транзистор в режиме лавинного (хорошо если лавинного) пробоя молотить.
Из ширпотреба должно справиться:
IRF2907 (75В 170А [TO-220AB]) = 7 штук
IRFP260 (200В 49А [TO-247AC]) = 5 штук
Число транзисторов на основе опыта былых лет взято (исходя из корпуса и его способности отдать тепло), а не рассчитано, так что ориентировочное, но мне кажется с этим числом должно работать долго и счастливо.
Дрова естественно выбирать исходя из частоты на которой будет молотить ШИМ, а её выбирать исходя из минимально разумной с учётом габаритов доставаемого феррита или допустимой для устройства.
С диодами веселее будет, на ум приходят только STTH6003 (300В, 30А, 55нс [TO-247]) и их потребуется тоже штук 5.
Если питание от сети нужно, то всё становится немного грустно, потому как это 25 ампер по 220 вольтам минимум и тут уже даже в какую попало бытовую розетку не сунуть. Большинство сварочников такое длительно не удержат, по крайней мере всякие ресанты 220, фубаг 220 и типа того сделанные по "той самой" схеме. На 12...15 вольтах удержат указанный ток, на 36 нет, у них как минимум трансформатор потечёт.
не будет работать,проверено.полный мост 36в,180А.IRFP064 5 шт в плечо.IRFP260 минимум 8шт надо(на максимальных токах летят)
про драйвер к этой заразе упомянуть не забыли?затвор-то тяжеленный.распространенный HCPL3120 на 25КГц 3 таких уже не раскачивает нормально-фронты тянет.на ~20КГц тот же 3120 с 2Т повторителем на паре КТ9180\9181 3 транзистрора с трудом раскачивает-уже фронты тянуть начинает.
кстати да.а если движок в нагрузке?
ИМХО,чтобы карман дырявым не стал-низкочастотное что-то делать надо,~15КГц максимум.недаром на ЖД и в военке в силовых преобразователях выше этого значения почему-то последние лет этак 25 не вылазят.эксперименты есть,работают,эффективность показывают-но в серию не идут.а кое-где выше 600-700Гц не залазят десятилетиями(моторгенераторы)
Изменено пользователем amatol
Драйвер как драйвер, ампер на 50 пикового тока и на 40кГц полетит как родненькое. Одной микросхемкой не обойтись. Точнее сказать не обойтись стандартным ШИМ контроллером, после которого поставить микросхемку драйвер. Там надо самодельное, по сути полумост каждое плечико которого своей микросхемкой и ещё и дедтаймы генерировать, чтобы не сквозило, а уже выход его в затворы, а чтобы в момент дедтайма не открылся выходник надо ещё и к земле придавливать, уже после антизвонных резисторов каждый затвор каким ни будь отдельным транзистором.
Оно всё решаемо, но понятно, что не как хочет автор: "подскажите реально действующую схему ШИМа что можно попробовать и обсудите её". Как бы вообще, в контексте его слов: "Радиолюбитель я начинающий!" это всё жесть, треш и садомия делать первое импульсное устройство сразу на 6 киловатт. Можно конечно, но после этого устройства он будет писать уже: "я всё знаю об импульсных устройствах, отвечу на любой вопрос и смогу сам составит любую схему", естественно после ведра (не шутки, ведра на 7 литров) выброшенных корпусов транзисторов.
Изменено пользователем Tardis
ну да,Драйвер как драйвер, ампер на 50 пикового тока и на 40кГц полетит как родненькое
хоть что полевики и IGBT запирать минусом,а не нулем надо,и на таких токах виртуальной землей не обойдешься-в курсе?
...но сие есть правда
Что-то я сомневаюсь, что ТС осуществит задуманное. Начинать знакомиться с силовой электроникой с постройки ШИМ на 150 ампер, это надо иметь что то большее, чем просто безумие и отвагу.
jonny_no, Большое Спасибо! Готов ко сему , есть всё Кроме Осциллографа :unknw:
Уважаемые Форумчане! Всем Большое спасибо что не остались в стороне и ответили! Но всё же , если можно какие-то конкретные указания? Если можно прямо по пунктам , берешь ШИМ , Берёшь паяльник итд...... :rolleyes:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32860306821.html?ZqDDa2g0s.13010208.99999999.260.b5913c00ISxHEV вот этот чудо ШИМ который купил , может быть можно обойтись малой кровью ? Мне бы его Хоть до 90-100 ампер дотянуть :rolleyes:
Добрый день Павел. Ну давайте начнем без осциллографа , а там видно будет. Приблуду, вами купленную, посмотрел. Есть ряд вопросов:
1. Какая марка мощных полевиков?
2. Найдете медный голый одножильный провод ф1,5мм или более?
3. Мощный паяльник есть? 40вт мало будет
4. От какого источника энергии работаете? (БП, аккумулятор)
5. Что в качестве нагрузки ?
6. Можете снять крупно микрухи и интеллектуальный ключ?
С уважением
А как эксперименты проводили с шимом, почему считаете что только 60а получили?
Источник питания тянет такую нагрузку? В общем куча вопросов.
Может вторую такую же плату купить, управление соединить и получите с запасом что хотите.
sancta, Можете поподробнее как это осуществить? Идея такая тоже была как только это реализовать ? Источник питания 3шт. АКБ по 12в. как правильно подсоединить сразу два шима ? как разделить нагрузку и так чтоб с Шимов вывести именно два силовых провода на Двигатель ?
решить эту задачу уже 2 месяца
чисто теоретически вам надо добавить параллельно к имеющимся что стоят на радиаторах еще десяток транзисторов , проблема что драйвер управляющий их затворами может не потянуть эту прибавку , тогда вместо него надо колхозить помощнее , без осциллоскопа будет трудно это определить , возможно добавлять по парочке и смотреть на результат, только силовые шины усилить и провода потолще и по короче.
пытаюсь решить эту задачу уже 2 месяца
Можно подробнее о задаче? Может её можно решить альтернативно?
0. включите ваш агрегат и измерьте напряжение на клеммах АКБ и на входе ШИМ при макс.режиме.
1. провода от АКБ до ШИМ сделайте толще(в 3 раза) и как можно короче.
2. провода от ШИМ до нагрузки сделайте толще(в 3 раза) и как можно короче.
3. включите ваш агрегат и измерьте напряжение на клеммах АКБ и на входе ШИМ при макс.режиме(падение какое на проводах будет узнаем).
провода соединяющие вашу батарею из АКБ и клеммы должны быть рассчитаны на максимальный ток нагрузки умноженный на 3, иметь надёжный контакт и минимальную длину.
Изменено пользователем jjjjj
...вот этот чудо ШИМ который купил , может быть можно обойтись малой кровью ? Мне бы его Хоть до 90-100 ампер дотянуть...
Вполне, хоть до 200 ампер..Прикупите ещё с десяток вот этих выходных ключей (тиранзисторов) см.картинку , разместите их на алюминиевом радиаторе, запаяйте параллельно их выводы и подпаяйте каждую параллель к соответствующей дорожке на плате вашего ШИМа..Для надёги дополните питание ещё парой аккумуляторов и будет вам требуемое 150-и амперное счастье...
Реализация вашей задачи на поверку проста, как мычание...Я неоднократно так делал на Мастер-Кит-овских дешёвеньких ШИМ-ах и всё работало...
Всё остальное, из разряда "...полумост...каждое плечико...дедтаймы...чтобы не сквозило...антизвонных резисторов..." из области художественного бормотания...
На 200 А и 40В?
Изменено пользователем Alex-lab
мне лично, импонирует ваша "непокобелимость"... но давайте только представим, что заявленная "китайская" мощность, соответствует действительности до 50 А, а необходимо увеличить ток до 200 А... как то это должно заставить задуматься?...... не?
https://ru.aliexpres....b5913c00ISxHEV вот этот чудо ШИМ который купил , может быть можно обойтись малой кровью ? Мне бы его Хоть до 90-100 ампер дотянуть
Интересно получается: пишите, что нужно 150А, а покупаете дешёвенький китайский ШИМ, где большими буквами написано 60А. На что был расчёт?
Вам какая религия запретила хотя бы уж, купить на том же али более мощный (ну пусть 100А) и качественный ШИМ, которых там хватает?
И я думаю очень поможет, если вы хотя бы в общих чертах объясните что вы хотите к нему подключить.
...А... как то это должно заставить задуматься?...... не?...
Не...Человек обратился за помощью по конкретному вопросу, упредив, что в специфике в полной мере не силён, и что есть исходные точки. Можете помочь-подсказать - подскажите, а коли нет - зачем свои измышления расписывать, упражняться болтологией для собственной значимости?
