doloto
Прямоугольные трубы редких размеров: профили на заказ?
Для небольшого пока что проекта интересны прямоугольные трубы (в основом, алюминиемые) размерами: 50x50, 50x100, 100x150, 150x150 и т.д. вплоть до 250 мм во всех возможных комбинациях с шагом 50 мм и толщиной строго (!) 3 мм. С огромным трудом нашёл австрийцев, у которых практичски всё есть (www.zultnermetall.com), но отрезки по 6 м., да и доставка-таможня сами понимаете.
В России большинство этих размеров совсем неходовые, не говоря уже о толщине. Только пару нашёл подходящих, а интересен как можно более широкий спектр. Не знает ли кто, где самый широкий ассортимент профильной алюм. трубы? Многие предлагают профиль на заказ - кто-нибудь пробовал, насколько это дорого?
Изменено пользователем doloto
В Китае огромный выбор. Вот самый первый лот, что попаося на Таобао
Изменено пользователем edifier26
Спасибо, действительно есть размеры. Китая, честно говоря, опасаюсь из-за языкового барьера - даже тут не ясно точно, это это аллюминий. Да и везти в Москву куда дальше, чем из Европы, как бы дороже не вышло. У Вас есть успешный опыт заказа материала от китайцев?
В Китае много чего покупал. Если боитесь языкового барьера, обратитесь к посредникам.
А вам для небольшого проекта из неходовых размеров и выбирать не приходится в плане дорого/недорого. Лишь бы согласились сделать...или надо перерабатывать проект в ходовые размеры. Те-же китайцы не будут продавать куски по метру в ассортименте, думаю попросят по целой трубе одного размера приобрести.
Режут китайцы хоть по 5 см каждого вида. Все зависит от того, где заказывать.
Вот именно. Где-то 5 см. будет по стоимости доставки ровно то что и 6 метров здесь на заказ изготовленое.
Это вы исходя из своего опыта утверждаете?
Почему именно трубы?
Ну насчет 6м он загнул, но ценник "внарезку" может улетать в небеса, по себе знаю.
Насчет заказа чертежного профиля (довольно сложного - с пазами под печатную плату, выступами под саморезы и ребрами жесткости) - китайцы сделали фильеру за свой счет под обязательство гарантированного заказа в 500 кг профиля на первый раз. Не сказать что бросово дешево, но это вместе с анодированием было. И да, все права на дизайн они оставили за собой, так что в теории могут еще кому то надавить такого же.
doloto,
Если труба не критична, а критичен именно прямоугольный профиль в результате - подумайте насчет "конструктора" из смыкающихся при развороте на 180 градусов полупрофилей с замками. Например 4 полупрофиля высотой 25, 50, 100 и 150 дадут комбинации 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 мм.
Изменено пользователем Velund
Нужны именно трубы, т.к. конструкционные элементы должны быть прочны, допускать использование различных материалов (в т.ч. пластиков) и не выступать во внутреннее и внешнее пространство. С замками теоретически что-то можно было бы сделать, но труба - не бог весть какая сложная конструкция, думаю можно найти то, что надо.
Подтверждаю, с Китаем развиты отношения. Основное беспокойство из-за скачков доллара выражали)
