vitaliekuzkin
Подбор оптического датчика
помогите пожалуйста подобрать дискретный оптический датчик для считывания импульсов определения скорости конвейера (есть проблема с механическим биением).
Стандартный оптический энкодер поставить затруднительно в силу особенностей крепления к механизму (любая несоосная муфта может вносить биение в измеренную скорость), но есть возможность наклеить на движущуюся поверхность бумагу с черными метками.Ширина меток до 3-4 мм, или, если удастся считывать передний фронт и белых и черных меток, то можно в 2 раза шире, то есть до 7,5 мм.
Расстояние считывания приемлемо любое от 10 до 200 мм, частота импульсов по предварительным расчетам около 500 Гц.
"Колхозить" датчик буду только в крайнем случае, предпочительно готовый промышленный.
Погуглите датчик положения оптический отражение.
И выбирайте в соответствии с бюджетом/конструктивом. :)
Диффузные оптодатчики из той же оперы...
муфта может быть упругой .
энкодер скорее всего будет работать точнее ( многократно ) ,imho
пока нагуглил диффузные , самый малый диаметр светового пятна около 1,5 мм
но не известно, будет ли датчик корректно работать с "полосатой бумагой" и с какой шириной полосок
Узкий обзор в диффузном варианте : диаметр пятна - 1.5мм, серия J2;
Выходы NPN и PNP, 100мА;
Модель BGS (Background Suppression) с подавлением заднего фона;
Автоматический контроль усиления - JR-HQ50;
Модели BGS программируются для работы в режиме FGS (Foreground suppression) - подавление переднего фона
согласен, но даже малая несоосность упругой муфты может привести к биению вращения энкодера и внесению ошибки
поищите среди оптоволоконных, там есть с диаметром пятна 0.2-0.5мм при расстоянии срабатывания в 20-300мм
было бы хорошо иметь такой диаметр, но не ошибка ли расстояние до 300 мм для оптоволоконных датчиков?
https://rusautomation.ru/optovolokonnye_datchiki/usiliteli
https://rusautomation.ru/d/288371/d/optovolok_usil.pdf
использую в линиях лет 17 оптические датчики от Меандра (СПб) - https://www.meandr.ru/datchik
ни один из строя не вышел ни разу за все время.
Приемники - счетчики импульсов тоже от Меандра.
Какая модель датчика подойдет под описанную задачу?
вроде бы этот?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ ОПТОВОЛОКОННОГО ДАТЧИКА E3X-A11
Параметр Ед.изм.
Диапазон напряжений питания В DC10...30
Тип выхода NPN NO-NC
Номинальный ток нагрузки мА 100
Падение напряжения в открытом состоянии, не более В 1,5
Ток потребления нагрузки, не более мА 35
Расстояние воздействия, Sn мм 30...100 (в зависимости от типа)
Точность срабатывания при горизонтальном перемещении объекта, не хуже мм 0,1
Время реакции с 0,0002
Максимальная частота переключения Гц 2500
Время готовности, не более с 0,2
Устойчивость к посторонней подсветке лк 5000
Регулировка чувствительности потенциометр
Индикация в рабочем режиме (светодиодная) красный/зелёный
Номинальный ток нагрузки мА 100 или
Ток потребления нагрузки, не более мА 35 ???????
vitaliekuzkin, посмотрите вот эти:
устройство контроля скорости ленты УКС210И;
комплект датчиков "Контроль", где в т.ч. есть датчик контроля скорости ДКС, датчик контроля минимальной скорости ДКМС.
"Биения" могут быть из-за того, что проскальзывает ведущий ролик.
Если есть место для наклейки ленты - значит есть место и для колесика с накаткой, которое будет прижиматься неким грузом к ленте, и крутиться. А на это колесо уже и поставить энкодер.
Задам тоже вопрос, ТС думаю будет не против, так как вопрос касается измерения скорости конвейера.
Можно ли вот этим агрегатом замерять скорость? Длину пройденного пути разобрался как замерять, а вот со скоростью не пойму.
А в чем проблема? Скорость - это расстояние, которое поделили на время. Если ваше УЦИ (счетчик) заведомо не умеет "делить", то есть скорость показыавать - купите тот, который может. Или на ардуине поделку соберите, программа там простейшая выходит.
Есть аналогичные приборы измеряющие скорость, но у вас обычный счетчик импульсов и может считать только так.
А с чем будет связан датчик ? Просто связывался разок с конвейерной линией , на которой
стояли сервоприводы , регулируемые тогда мной по моменту . И не верю я , что штатные
промышленные муфты не смогут угловое биение сдемпфировать .
Изменено пользователем sermor
Да запросто. Я своими глазами видел адовый транспортер, у которого приводные ролики были 6-угольные и кривые (свареные из арматуры пьяными сварщиками), так что при нормально вращающемся мотор-редукторе транспортер перемещался рывками.
А с чем будет связан датчик ? Просто связывался разок с конвейерной линией , на которой стояли сервоприводы , регулируемые тогда мной по моменту .
Будет связан со входом контроллера. Программу для него уже написал.
Ну про подобное изделие спорить не буду . У людей по транспортёру стеклотара к КИМ ехала .
контроллера.
Неконкретно . Контроллер движения в духе " Дельта -Тау"? Или всё-таки 163 страницы "Тёрки " про
регулятор скорости на "Ардуино"?
