mitridat
Помогите с управлением шаговым двигателем.
Здравствуйте. Обдумываю модернизацию привода поперечной подачи плоскошлифовального станка с помощью шагового двигателя. На продольной сохранилась гидравлика.
Прошу помощи с выбором готового блока управления шаговиком (3-4А), или как это реализовать на ардуине?.
Схема работы следующая:
Стол, совершая продольный проход, каждый раз находясь в правом(к примеру) положении наезжает/замыкает концевик/датчик. По сигналу с этого концевика, шаговик, должен сделать 1 оборот, к примеру, переместив поперечку на шаг винта. Затем, при следующем наезде стола на концевик, опять 1 оборот и т.д.
Важно вынести управление оборотами ШД за один цикл, чтоб регулировать величину перемещения поперечки.
Видел блок smsd-4,2 для управления ШД, но так и не понял, сможет ли он так работать.
Помогите с наиболее простым решением.
mitridat, на алике есть готовые модули управления шаговиком, только я не работал с ними и не могу что-то сказать по ним.
Нашел что то похожее по описанию, https://m.ru.aliexpress.com/item/32820108399.html?pid=808_0004_0101&ZqDDa2g0n.search-amp.list.32820108399&aff_trace_key=bda918e365f343fe8cbd7f5747801a53-1532549973034-03404-yjq3vrZ&aff_short_key=yjq3vrZ&aff_platform=msite
Не знаю получится его запрограммировать, нужным образом.
По ардуино тема управление ШД вертик. подачи: тема 1 , тема 2
В паспорте smsd 4 есть список команд автономногоj режима - в тч заданиие угла повoрота – MVddd, SDddd – уст. скорость. Можно посмотреть темы о программированиина этом форуме
Упомянутый поворот внутренняя программа (smsd-4.0 в автономном режиме) решит, а вот если надо задать несколько значений угла в цикле (одной программе) -например черновые и чистовые подачи - нет , функции (команды ) счетчика и др. -отсутствует.. .
Такие функции (и другие) обычно выполняет отдельная от драйвера ЩД система управления (в т.ч. на ардуино, ПЛК, СNС)
Несколько тем по выбору драйвера ШД, напрмер: тут и тамеще другие.
