Новая фича - Закладки
rimer
Частотник и эл.привод фреонового компрессора.
Вот сижу и задумался над одним вопросом. Имею полугерметичный фреоновый компрессор, привод к нему можно пристыковать любой хоть электро, хоть ДВС ну и т.д. Свой выбор остановил на электро двигателе. В мои планы входит плавно регулировать производительность компрессора путем изменения частоты вращения вала. Остановился на варианте АД+ЧП, но вот загвоздка не силен я в теориях АД+ЧП. Прошу всех кто в теме помогите разобраться.
Вот исходные данные:
Имеем фреоновый компрессор с родным АД 400v 50Гц 2кВт.
Желаем в качестве привода использовать АД и изменять подоваемую частоту(по возможности) в диапозоне 30-100 Гц.
Какой ЧП для этого сгодится скалярный или векторный и какой мощности? И собственно сам АД с какими хар-ми мне подойдет и какой мощности он должен быть? Может что не учел?
Кляузное это дело частотник на компрессор.
Начнем с того - как реализована система смазки компрессора, имеется ли там реле защитное по давлению масла. При снижении скорости из за недостатка смазки, компрессор может заклинить...
В принципе для поршневых компрессоров некоторые изготовители не рекомендуют снижать частоту ниже 33-35Гц.
По поводу работы выше номинальной скорости - не знаю, не пробовали более 60Гц.
Выбор частотника - не критичен, подойдет любой, желательно векторный... с мощностью 2,2 - 3 кВт.
Вообще то желательно посмотреть параметры компрессора, там обычно приводяться данные по энергопотреблению в зависимости от температурного режима работы (Ткипения, Тконденсации)
Сие точно, компрессором сильно не порегулируешь, это не вентилятор тебе.
Если компрессор поршневой, то и ПЧ желательно с возможностью перегрузки не 110% (как у вентиляторов), а хотя бы 125%
и векторник, Pzotov прав..
