evgy
WM210V, он же MX-210D еще один настольник 210х400 с проходным 38
Глупо ставить патроны не расчитанные под эти станки.Например на станках типа Ковет,стали ставить 100ые патроны...но супорт не расчитан на них.
Возможно открою страшную тайну. Но в стальных патронах проходное отверстие обычно больше чем в чугунных. Ну и ещё один вариант! У РЁХМа существовали по крайней мере 140 патроны! Они гораздо легче 160ых. Правда цена не радует.
Изменено пользователем Тайландчик
<b>Дак 777</b>, Я на корвета 125 ставил даже. Смысыл в том ,что у родной 80-ки
проходное 16мм, т.е. огрызок прутка 20-ки
зажимается кулочками на вылете из патрона, со всеми вытекающими. А в большом
патроне этаже 20-ка зажимается всей длиной
кулочка,плюс можно в шпиндель на длину
КМ всякие обрезки пропихивать. Ну а обрабатывать это дело уже в режимах,
на которые супорт рассчитан...
<b>maksim yrievich</b>, я имел ввиду,что например заготовку диаметром 80 мм по длинне не проточить без матюков...резцедержка впритык стоит.Если китайцы решили ставить патроны больше,то ход поперечки надо так же увеличивать.Когда сам меняешь патрон,это дело другое,тут кому как удобнее.
Изменено пользователем Дак 777
А, понял. Ну так-то да, если уж увеличивают патрон ,то желательно
увеличить и поперечку (а ещё лучше, весь станок :) )
Еще 1 мм на радиус сняли?
А в шпинделе у вас сколько внутри? Неужели 40?
evgy, у меня был стоковый патрон на 30мм - снял 5мм с радиуса. Теперь 40мм пруток входит в патрон на 12см. Отверстие как и у Вас в шпинделе 38мм. При рассмотрении конуса видно что хорошо нарезано только снаружи - внутри то ли жесткости резца не хватило то ли что, но видна спираль какая-то.
Изменено пользователем АртемН
Возникла необходимость нарезать резьбу...
Однако замудренно шестерни подобраны...
Штатная подача 0.136 мм/об. Меньше сделать нельзя комплектными шестернями, можно изготовить дополнительные, но всё равно меньше 0.1 подача не получится.
На шпинделе 56Т.
Шаги по штатной таблице получаются:
0,5 = 0,549
0,75 = 0,74
1 = 0,999
1,25 = 1,2432
1,5 = 1,493
1,75 = 1,75 (!)
2 = 2 (!)
2,5 = 2,12 (очевидно ошибка на наклейке)
3 = 3,0545
Чего-то маловато точных попаданий...
Если для шага 2.5 поменять в стандартной наклейке шестерни 50 и 60 местами, то получится чуть больше 1' шага, т.е. почти нужный, но всё еще не точный...
Для потомков:
Комплектные шестерни модуль 1
20 33 40 50 60 72 80 80 84
втулки 12х8 шириной 18
Подача набрана так
56 ====E
80->33
20<-80
84 -------/\/\/\/\/\/\/\/\--2mm/rev--
Тут можно отметить, что в стоке можно нарезать 1.5 и 2 резьбу не распрессовывая набор для подач - очень удобно, да...
Для удобства можно взять зиговский пластиковый набор 30 35 40 40 50 60 плюс комплектная 20Т и 80Т, выточить 56х2=112Т шестерню на вал (создав передаточное 1мм/об). Тогда одной парой и одной паразиткой можно получить точные 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 4мм шаги. (и только для 0.45 потребуется две пары шестерен) - это получается весь метрический ряд целиком! (кроме совсем уж крупных)
Тут уже как-то нотки от электрогитары начинают потренькивать совсем громко :)
Я бы сказал даже оглушают уже :) А ходовой винт на станке с каким шагом и какой формы??
Для электронной гитары наверное надо поменять на трапецию или ШВП сразу...
<b>АртемН</b>,
Приветствую. В продаже,вроде тут на дир лоте, видел развертки под мк5. Мож есть смысл пройтись ею?
матос, А где вы смотрели? Нормально там всё с обработкой post-175172-018902900_1535183700_thumb.jpg
Изменено пользователем serg99
Я "процитировал" выше тов-ща АртемН )))
Я имел ввиду внутреннюю поверхность шпинделя. Со стороны шестеренок пальцАми чувствуется некая "волнистость". Патрон пока не снимал.
Сегодня пустил немного стужки на своем таком же мх-210. Обточил головку на 19мм. Резец не выставлял даже по центру. Прям так, воткнул в резцедержку и зафиксировал без фанатизма. Режет нормально(для меня) из коробки. Но биение заготовки видно даже глазом(((
Можно сказать,сегодня впервые в жизни потокарил)))))
матос, Поздравляю. Со стороны шестерён нет конуса км5
<b>serg99</b>, я имел в виду качество обработки поверхности дальней части конуса от фланца - на моем шпинделе оно не очень высокое. Хотя может быть шероховатость укладывается в минус и постановке конуса не мешает (может они просто не дошли разверткой до конца).
Ну да. Что-то я затупил...
А ролики ремней у всех колбасит, что так же видно на глаз?
А можно я тут немного про своего товарища напишу?
ТС,не ругайся...
Из коробки достал, вроде точит..
Бьет патрон 3-4 сотки.
Вынул шпиндель, промыл,смазал,
Супорт и выше с ним, промыл, пересмазал.
Немного фото.
матос, Стало лучше? Была ли нужда в пересмазке подшипников?
матос,
Подскажите размеры шпинделя (диаметральные интересуют).
И цельный с фланцем, или нет?
Cherep, шпиндель цельный, под промы вроде 32009x, т.е. посадочное у них 45мм.
АртемН, 30209 подшипник, хотя может уже посадочные разные стали делать.
38х45 .....
Это 3,5 мм труба... не густо...
