evgy
WM210V, он же MX-210D еще один настольник 210х400 с проходным 38
Сегодня шабрил салазки... Познавал дзэн великой науки. Купил Берлинскую лазурь :)
Шабрил по станине. В качестве шабера заточеный... надфиль. Иначе в призму на салазках суппорта не подлезть. В салазках проточка под призму крошечная...
Ширина 'съема' миллиметра два. Получилось неплохо.
Сначала намазал станину и приложил салазки. Пятна контакта практически нет... салазки примыкали к станине каким-то заусенцем, и все.
После часов трех получилось подобие прилегания. Результатом доволен. По сравнению с грубой заводской фрезеровкой, что была на сопрягаемых поверхностях, и с отсутствием пятен контакта - теперь небо и земля!
Кстати, лазурь купил вот такую. В моей деревне 229 рубчиков.. но она классная. Укрывистось высокая, размазывается хорошо.
Изменено пользователем evgy
evgy, вы пробовали менять шестерни гитары для нарезки резьбы? У меня такой же станок и в половине вариантов шагов резьбы, шестерни не достают до верхней шестеренки патрона.
<b>edifier26</b>, пока еще нет, с резьбами не эксперементировал.
Что хочу сказать. Я читал темы по этому станку, про задевание шестеренок о проставочные втулки и т.п. у меня было похожее, но я просто отрегулировал положение осей шестеренок. У меня ключик на 6 откручивает оськи шестерней, и их можно чуть двигать в приклоне гитары, сохраняя зацепление. Может, это вам поможет?
Если нет, то останется только вариант пересчитывать гитару с другой комбинацией шестерней...
Кроме того, сменных шестеренок у меня было дополнительных 4, не три, как у софорумчан.
Шестеренок у меня 9шт. Вот на фото видно, когда собрал под шаг 2,5мм верхняя шестеренка недостает.
<b>edifier26</b>, у них на картинке тоже не достает ) Надо пересчитать на другие шестерни. У меня такая табличка, но не проверял ее.
Изменено пользователем АртемН
Так все просто. Ставьте шестеренку, которая над ходовым винтом, крупнее. Она просто передает вращение, и не влияет на общее передаточное число. При этом блок сдвоенных шестерен должен приподняться и дотянуться до шпинделя.
Кстати, станочек ваш в точности как у меня. И таходатчик такой же и там же установлен.
Суммарно у меня тоже получается 9 шестеренок. 5 собраны в гитаре как медленная автоподача и 4 дополнительно
Кстати... только обратил внимание на картинки выше со схемами гитары... для резьбы 2.5 приведены РАЗНЫЕ наборы шестерен: на первой 56 - 80/60 - 50 - 33, а на второй 56 - 80/50 - 60 - 33. Ничего себе ошибочка... и какой верить?
<b>evgy</b>, Это выходит на шпиндеь подходят подшипники от газели 32009х?
А патрон действительно 125 ? Не 160 ? Если не трудно, измерьте пожалуйста, штангенциркулем. И отверстие в патроне, если 45 мм то, это 160 патрон. Или китайцы создали новый стандарт патронов ?
Изменено пользователем Krzysztof
Здесь нужно смотреть как они работают, возможно что пара из них просто паразиты нужны для соединения остальных…
Та не, они сильно не заморачивались. 125 проходное расточили и всех делов...
Патрон смотрится как 160. 125 по- меньше.
На первой странице этой темы есть фотка
насколько расточен патрон.Фиксацию крышки
улитки на стопорное кольцо сделали, т.к.
после расточки половины резьбы винтиков не осталось.
<b>maksim yrievich</b>, спасибо :)
Как раз хотел про это сказать ))))
Krzysztof, поверьте, патрон 125 на 38 )
Спасибо, не заметил сразу. А не разлетится патрон на максимальных оборотах ?
Это не возможно, так как одна из шестерен спарена с 80кой. То есть, скорость вращения 80ки будет передаваться или на 50, или на 60 зубьев. 20% слишком дофига погрешность.
В патроне еще полно "мяса". Возможно он будет выгибаться чуть сильнее при затяжке, но может это не актуально для такого маленького станка, т.к. режимы с большими силами резания на таком маленьком станке труднореализуемы. Все же 125ый патрон весит килограмм пять и снятие сотни грамм не сильно отражается на отработке целевых функций. Целевая этого патрона - жать удобные размеры заготовок (40мм во внутренних и 110мм во внешних) и иметь большое проходное - то что востребовано в хоббийных целях. Патрон можно расточить и до 40.5 чтобы максимальный пруток 40мм входил в патрон и немного в шпиндель - там есть ещё сантиметров десять места до сужения в 38 за счет конуса KM5.
не могу сказать :) не разбирал Газелей. но если там такие же - то да. Тем лучше, не будет сложности в приобретении при необходимости замены.
Как уже писал, это действительно 125й патрон, который просто расточен. Вот фото.
Нормальный китайский стандарт патрона:)
Изменено пользователем Дак 777
...надо бы свою 80-ку аналогично расточить до 20мм, как в шпинделе...
...а то регулярный когнитивный диссонанс...
Починил ручку фиксации ЗБ.
Сварки у меня нет, так что на винте...
я давно все свои 125 патроны до 40 растачиваю - совсем другое дело - а сотый патрон до 30 мм можно расточить ..
пролетарус, ну хоть 160ые ни кто не растачивает ;) Хотя... может через год китайцы выпустят какой-нибудь 85кг 260х500 со шпинделем на дыру 50+ и расточенным 160ым патроном :)
АртемН - а почему нет ? не всем надо по 12 мм за проход снимать ..
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
