evgy
WM210V, он же MX-210D еще один настольник 210х400 с проходным 38
8 часов назад, Cherep сказал:
Может все же не Р6М5? Что-то на фото просматривается вроде как ТС пластинка припаяна...Или ошибаюсь?
Не ошибаетесь. Вы правы. Не знаю с чего меня так накрыло написать что это р6м5. Правда ваша - советских времен резец с твердосплавной напаянной пластиной. Моя ошибка!
Изменено пользователем evgy
09.11.2018 в 10:08, Cherep сказал:
Это 3,5 мм труба... не густо...
Други, посмотрите, что они делать стали...
Лазил сегодня на АЛИ, и наткнулся на станок. Я надергал фоток со страницы (ссылку на продавана боюсь давать, а то тут еще забанят, скажут, заинтересован..), фотки мелкие, из отзывов (видимо, кто-то ругался на пришедший ржавый станок, но теперь про толщину стенок шпинделя что скажем?
18.08.2018 в 17:56, Вячеславович сказал:
Ничего себе "базука"! Шпиндель при своих тонких стенках при нагрузке в штопор не свернется?
идея в том, что это все тот же с проходным 38, но что там теперь за шпиндель и подшипники???
05.10.2019 в 16:49, evgy сказал:
Не совсем понятно вам толщина стенок шпинделя нравится или наооборот?
И разумеется при таком диаметре шпинделя стандартные подшипники в такую маленькую переднюю бабку не запихать. Посему я уверен на 99% что там стоит облегчённая серия.
Скажу точно, диаметр шпинделя 50 мм (он же посадочный диаметр под подшипник).IMG_8317.thumb.JPG.ceea7ee63a1c69df54f7ff0f46cf96b0.JPG
Изменено пользователем Igor Sava
07.10.2019 в 06:08, Тайландчик сказал:
Нравится, конечно! Завидую. Раньше шпиндель был 45-38=7мм/2=3.5мм толщина стенки всего. А теперь, если 50мм наружний, то это уже 6 мм...
Где бы такой шиндель, шестерни, гайки, шкив и подшипники взять.. махнуть бы на своем, да тут комплект запчастей на пол станка потянет...
А ведь 50 и до 42 расточить можно!
Интересно на сколько зубов там шестерня. От 56-зубой с такой посадкой тоненький ободок останется. Работать будет, но без шпонки.
Шпиндель при большом желании можно выточить на самом станке. Он всего 220 длиной, при РМЦ 400. Гайки и шкив не проблема вовсе, подшипники продаются не дороже умеренных денег. Если уже есть крупнокалибреная бабка, такой тюнинг можно проделать и самостоятельно.
Есичо, точил шпиндель для СТМ-150 на нём самом. Из подкаленной У-8! Только заказал заготовку сразу со сквозным каналом. Но там и длина 160 против 250 между центрами.
14 часов назад, John Jack сказал:
А патрон растачивать? Там мяса хватит?
В патроне мяса хватит. 38 мм только вскрывает отверстия винтиков крышки, 42 дойдёт до их внешнего края, центральной трубки ещё прилично останется. Оси сателлитов придётся на миллиметр подрезать, но там всё равно центровая дырка, прочность не потеряется.
Я не то чтобы предлагаю прямо сейчас бросаться растачивать шпиндели дальше. Да и разница уже непринципиальна, это вам не 38 против 22-26. Но теоретически — ничто не помешает.
На алиэкспрессе станки с проходным 38мм позиционируются как деревообрабатывающие, с фрезерной приставкой для точения каких-то бусин.
В сообщении Evgy #277 на верхнем фото в шпинделе - дерево.
4-х кулачковый патрон в базовой комплектации для более-менее нормальной фиксации квадратных деревянных брусков для фрезеровки.
Отверстия в поперечной - для крепления примитивной фрезерной головы.
Изменено пользователем AlexanZZ
5 часов назад, AlexanZZ сказал:
Плюс за наблюдательность. Я сначала думал что в 277 сообщении на фото ржавая труба зажата. А увеличил фото и точно плоскость на бруске из дерева видно. Наверное станок всё таки не чисто деревяшечный а пригоден и для обработки дерева. Или из металлорежущего станка для расширения линейки выпускаемой продукции состряпали деревяшечную модификацию.
Изменено пользователем Тайландчик
Теперь раскрыта тайна четырех отверстий на каретке:)
08.10.2019 в 22:25, John Jack сказал:
Шестеренка на шпинделе 62 мм (внешний диаметр). 60 зубов посажена на шпонку.
Всем добра. Кто то имеет уже такой станок токарный станок OSSIEAO MX-210V (2019г) ??
Изменено пользователем vanmer
