n1c
NEON ВД-160АД не работает осциллятор
Приветствую участников форума.Знакомый попросил попросил посмотреть,почему не работает осциллятор на аппарате NEON ВД-160АД.В режиме Мма и tig дугу держит.
Схему на этот аппарат к сожалению не нашел.
При разборке обнаружил оборванный провод,идущий к осциллятору.По длине скорее всего он был припаян к выходному минусовому разъёму.
Ещё 2 провода с осциллятора идут на "-" до дросселя осциллятора(если я его правильно идентифицировал,большой тороидальный)
Третий провод подключен к радиатору силового диода,звонится на выходной "+"
И ещё разъём,приходящий с платы управления.
В режиме tig,при нажатии кнопки на этот разъём приходит 15в,оптрон на плате срабатывает.
Большой конденсатор на 160в не заряжается,напряжение на нём меньше вольта.
Разрядник выпаял,проверил мегометром,светится при 1кВ,пробитых диодов и транзисторов на плате не нашёл,резисторы живые.
Не знаю,куда дальше копать,может кто-то сталкивался с ремонтом таких аппаратов?
Доп.фото
Решено.Выгорел резистор 3 Ом над диодом.
Изменено пользователем n1c
