TribunaI
Прошу помощи с ручным прессом
Товарищи, помогите советом, в гидравлике разбираюсь слабо, +- на уровне перебрать домкрат либо тот же пресс.
Суть вопроса в том, что для работы достался мне пресс с ручным и пневмоприводом (20 тон какой то китаец) работает хорошо, претензий нет, по факту почти новый.
Проблема в том, что питать его воздухом для меня затруднительно, тем более пневмо расход просто какой то дикий, качать в ручную это еще то испытание, так как нужен для частого и монотонного гиба металлических изделий в форме.
Вопрос к специалистам - на данный момент воздухом питать не могу, при ручной подкачке рабочий цилиндр двигается по 1.5-2 мм, при условии что мне необходим выход штока около 100мм (при том для перегиба 500-1000 изделий) вообщем адская каторга.
Главный вопрос - на что можно заменить гидронасос для большей производительности (хотелось бы что бы шток рабочего цилиндра выходил чем больше тем лучше, при этом если будет давать давление в 1,5-2 тонны, для меня будет более достаточно)
Так же не рассматриваю гидростанции (на данном этапе дорого), хотелось бы какой то ручной гидронасос, но что бы вкачивал чем больше тем лучше.
TribunaI, Дело в том что пневмопресс и гидро - это две разные системы. И пневмоцилиндр не применишь в гидравлике. Вы бы фото показали Вашего устройства.
Речь идет о гидропрессе с пневмоприводом плунжерного насоса.
На мой взгляд дешевле компрессор помощнее приобрести.
Ну я значит не в курсе такого привода .
Для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос, надо знать какое давление у Вас в прессе при максимальном усилии, либо какой диаметр поршня у гидроцилиндра.
