UHVman
Сверхвысокий вакуум, получение, применение.
Vladimir Savenko, на рисунке совсем не CF, присмотритесь. На одном фланце треугольный симметричный в сечении клин, на ответном треугольная канавка с чуть меньшим углом. У CF два одинаковых клина на двух фланцах и прокладка толще раза в два.
Тривиально электро-магнитное поле
Нарисуете? Как должно быть сконфигурировано магнитное поле, чтобы удержать ОБЛАКО? Электронный луч закольцевать... Это синхротрон. Но плотность зарядов там не большая.
Виноват. Был не внимателен. С такими уплотнениями дел не имел. Век живи, век учись...
Магниторазрядные насосы, это конечно хорошо!! и уплотнения на медь тоже на зуб.........
Что делать с человеческим фактором? ( здесь литературные слова закачиваются,-что цену регенерации взыскивать с того кто азот прозевал?) чтобы азот не забывали подливать или автопитатель в автомате на с 5-ти куб метров "жидкаря" на ловушку???
Их с десяток стоит убитых маслом............... 400-литровых.............., и разрядных ячеек с них горы покрытые толстым слое "шоколада"..........
О чем разговор?? все все знают!! только никто деньги вкладывать в оборудование не будет!!.................
Крутитесь как хотите но, -7 паскаля дайте!!!! вот и "ездим"где надо на ТМН-500, с прогревом на медь с обогреваемым затвором с обогревом изделия на отпайку.
А вы про ионную ловушку,- кто ее чистить будет регулярно???,- сорбционные для защиты ТМН и рутс перед НВР....................
Блажен,- кто верует.................... остальное от лукавого.
При неоправданно задранной цене на вак. оборудование...........
Нарисуете?
Ловушка Пеннинга как вариант
Валяются титановые электроды от ионных ловушек диаметром 450-500 мм сваренные из 15- 20 мм и диаметром 20 мм отрезков тонкостенных титановых трубок толщиной 0,5 мм в конфигурации пчелиные соты................. что-то не "прижились" хотя совместно с
цеолитными небольшой производительности они вполне себя оправдывали и ставились бустерами перед ними.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Интересно, могут ли в космосе существовать облака из свободных электронов и как такое облако будет себя вести в свободном состоянии?
При достаточно высокой концентрации электронов и при понижении температуры они могут сконденсироваться в электронные капли и пролиться электронным дождём
<b>UAP</b>,
Ловушка Пенинга - для ПЛАЗМЫ, а не для свободных электронов! А это - совсем другое дело.
ev_berlin,
Вообще-то, по определению, это система для удержания заряженных частиц и с точки электродинамики нет разницы, что для плазмы антипротонов, что для облака электронов(или других лептонов). Различия будут лишь в циклотронной частоте.
Всем добрый день.
Не ожидал, что вновь созданная тема
заинтересует столько людей.
Сам занимался сверхвысоким вакуумом
с 1998 по 2010 года, сейчас
занимаюсь так сказать "резиновым" до 10-5 Па.
Насколько я помню по чертежу такое уплотнение
имеет "канавку" с углом 60 гр. а "зуб" 90 гр.
обе поверхности полированные, медная прокладка между ними.
Странно, что магниторазрядные насосы убиты маслом,
их по определению нельзя ставить в системах где есть масло,
обычно делается 3-х ступенчатая откачка, если совсем все плохо ,
например первая ступень НВР 5ДМ с небольшой азотной ловушкой, вторая ступень - криосорбционник (цеолит охлаждаемый жидким азотом), и
уже потом 3-я ступень магниторазрядник.
Рзрядные ячейки можно очистить карщеткой из нержавья,
потом потравить в кислоте и снова в путь, внутренние потроха насоса.
тоже чистятся, можно прокипятить в паве в последующей просушкой
насоса и прогревом на откачку, и магниторазрядник снова работает,
если мы говорим про НОРДы Искитимского производства.
Изменено пользователем UHVman
Оборудование типа вакуум в вакууме.
так уже никто давно не делает.
Я последнюю такую установку видел в 2002 году,
сдали на металлолом, полная хрень.
Сейчас для обработки приборов, например вакуумных блоков ЭОПов
применяются СВВ камеры, с нормальным качеством стенок камеры, ионно-гетерными насосами,
магниторазрядными насосами, и все хорошо.
А что, только на них свет клином сошелся? Есть масса иных "затейливых" приборов... И куча давно написанных ТИ, которые никто пока менять не собирается.
Нет конечно, просто "вакуум в вакууме", уж больно экзотическая вещь, установки очень сложные получаются.
Сейчас и стали есть нормальные для стенок камер и способы обработки поверхностей и многое другое.
<b>UHVman</b>,
Поделитесь?
На балансе такой агрегат - УСУ-4
Что на текущий момент выдает по давлению?
Vladimir Savenko,
760 мм.рт.ст)
Ее еще требуется запустить (да и задачи, по хорошему, под нее не определены). В стойке вакуумметр ВИ14, датчик в камере ПМИ-27, т.е. теоретически можно увидеть 10^-8Па
Гы-Гы. У нас парочка таких стоит, периодически что-нибудь от них откручиваем. Как правило, фланцы под переходники на CF.
А что на фоне за установка?
Поделитесь?
Поделюсь, спрашивайте, что конкретно вас интересует?
Судя по цвету железа камеры, установка ни разу не прогревалась.
соответственно вакуум лучше 10-5 Па не получится.
После цеолитов чем качаете на высокий вакуум, что скрыто в квадратном
коробе?
коробе?
Магниторазрядный НМД-0,6 или НМД-0,4, под кожухом не видать
Нагреватель в виде спирали(в керамических бусах) уложен на стенки камеры, а сверху прикрыт алюминиевыми кожухами. Цвет видимой нержавейки при этом не меняется. Кстати, зависит от самой нержавейки, здесь уж точно нормальная
Изменено пользователем Пляжник
совершенно верно НМД-0,4
Ну не знаю.
Мы свои камеры тоже прогревали закрывая алюминиевой фольгой, нагреватель был навит из ТЭНа диаметром 4-5 мм, продаются такие метражом.
На одну камеру уходило до 10-12 метров такого нагревателя, главное попасть по сопротивлению на 220В.
Грели до 200-210 градусов, пару суток, за 5-6 нагревов нержавейка все равно темнела, приобретала такой, золотистый оттенок.
Одна из камер установки, совсем недавно
