TurboXs
Ремонт токарного станка, помощь...
Всех приветствую!
Дело такое, имеется три токарных станка:
Первый 1Д63 но на нем отсутствует зубчатая рейка, и сильно изношены направляющие станины.
Второй 1М63 рмц2800 в целом визуально в относительно хорошем состоянии но отсутствует электродвигатель на суппорте.
И третий 9М14ДФ101 но он я так понимаю больше для обработки труб.
Какой проще запустить в работу и чтобы не было особой сложности найти запчасти на них?
В токарном есть большая необходимость, хочу поставить его в автосервис, и не знаю на каком варианте правильнее будет остановиться...
Ну, в вашем случае, хоть в лоб, хоть по лбу - радости мало...Во втором случае катать суппорт на ДИПе за штурвал вручную - разве что от избытка фанатизма, в первом варианте и катать не получится без рейки, а третий вариант вообще труборезные требы решать...Так что думать тут особо нечего - искать и двигатель и рейку, благо на эти станки запчасти сыскать не так уж и трудно...
Изменено пользователем brennel
Второй вариант (1М63) выглядит поживее. Нужный двигатель найти не проблематично. За люнет с первого попробуйте договориться - пригодится.
malaxit, Люнет как раз таки от второго станка (1м63) и забрать его не проблема так как это все добро наше, просто все стоит в заброшенном аварийном здании и сейчас решаю какой станок доставать. А где лучше поискать этот двигатель? Мой вариант только интернет, так как город очень маленький и такого у нас нет...
вынимайте и запускайте в работу.пока запускать будете-и движка найдется.или продать нахрен все 3 и найти хороший 1К62
Брать второй. Двигатель просто купить.
с длинной станиной станок , думаю, в автосервисе не пригодится, разве только карданы укорачивать от грузовиков. У Вас какой автосервис?
токарь-повар, По ремонту легковых автомобилей. Согласен что станок слишком длинный и тяжелый, места будет занимать много, но из того что есть походу это самый оптимальный вариант.
Другой станок приобретать не вариант так как доставка из другого города будет стоить столько же сколько и сам станок.
Хороший станок м63. И рмц замечательный. Когда он нужен.
А на легковушки - не нужен он. Работать на нем неудобно и тяжело.
Поменьше надо, типа к62. Даже 616 достаточно.
Я бы про первый думал. Потребностям он соответствует, и места занимает меньше других. Если конечно место в цеху резиновое, то этот каждодневный плюс не важен.
если это Ваши станки, то продать все и купить типа 1к62 или 1к625 (у него немного больше высота центров), для автосервиса самое то, не надо Вам в сервисе таких монстров.
в крайнем случае труборез берите, он самый короткий.
Ну как бы РМЦ никогда лишним не бывает, особенно в автосервисе. Будут прибегать с карданами газелевскими, камазовскими, джиперскими - всё прибыток. Если есть куда ставить этого монстра и чем его питать - надо брать, на вырост. Ну и из всех троих он самый на вид толковый. 1Д63 поработал будь здоров, древний как мамонтовы фекалии, а труборез несколько специфический станок, зато загнать его можно выгодно знающим людям.
Электродвигатель быстрого хода каретки 1М63:
тип: A02-2I-4 СПУЗ M30I
мощность, кВт: 1,1
частота вращения при 50 Гц, об/мин: 1400
частота вращения при 60 Гц, об/мин: 1690
По-моему, обычный асинхронник с фланцевым креплением, на авито легко можно найти.
он у вас самый живой,отсутствие движка-ниочем,даже с доставкой недорого он обойдется.слишком длинный и тяжелый-вы не кросс по лестнице с ним сдавать ежедневно будете.место под него у вас есть,как и эл.мощности(не было бы-и в кандидатах на запуск этого станка не было бы).бьюсь об заклад,что такой станок у вас один на всю округу.сделайте так,чтобы об этом узнали.
у вас там с судоходством как?в смысле небольшие кораблики.им тоже ремонтироваться надо
а мелкий станочек какой-нибудь докупите по необходимости(для работ типа коллектор стартеру\генератору проточить и прочей мелочи)
Этот берите. Первое время пока будете точить короткое типа дисков, барабанов и т.п. ускоренный ход не так важен. Вы же по всей станине в 3 метра суппорт гонять не будете. А там и мотор подберете. Во всяком случае на нем вы практически сразу работать сможете.
мощность, кВт: 1,1
Спасибо, буду искать. А вот к нему же еще шестерню надо будет, думаю в продаже двигатель будет без нее...
Да место есть и электричество тоже. Скажу больше, тут с токаркой в принципе большие проблемы. Есть только на нескольких предприятиях в которые доступ обычным людям не доступен. Поэтому я хочу сделать мастерскую по металлообработке, сверлильный 2а135 уже поставил и подключил, осталось разобраться с токарным, ну и на будущее фрезер бы приобрести.... Корабли здесь конечно есть, летом отсюда можно уехать только самолетом или кораблем) Станок маленький есть, но его раздербанили, и думаю его в моих условиях не целесообразно восстанавливать...
Так и сделаю!
Изменено пользователем TurboXs
вот с этого и надо было начинать, а то автосервис.... Тогда да, берите длинный станок
а что за аппарат? фото подербаненного выложили бы.может,не все так плохо даже с учетом доставки
Шутники тут однако... трубаря берите, ну и для второго двигатель паралельно ищите. В трубаре по паспорте проходное в шпинделе гляньте, потом внимательно на задний патрон. Там без люнета можно выставить и обработать почти любой автомобильный длинномер.
В любом случае для начала он нужен для нужд сервиса, те же шайбы втулки всякие точить, так как с доставкой запчастей тут проблема и ждать долго а необходимость в детальках бывает нужна прям вот сразу.
Его тоже можно поставить, место есть. Но появилась мысль попробовать его продать и приобрести на эти деньги фрезер.
Вот фото маленького станка.
шутник однако!я-то думал,маленький-это что-то типа ИЖа,16Б05...
Ну по сравнению с другими станками он маленький. Есть еще такой, но он полностью разворован...
ТВШ-2...ну не так,чтобы и полностью.при наличии времени можно и такой поднять.станина есть,фартук есть,ПБ есть,заготовка ЗБ есть..а кто-то из уголков и арматуры сварить пытается...я бы восстановил этого малыша.
если у вас автосервис не типа "гараж дяди Уаси",рано или поздно образуется электроучасток с ремонтом стартеров\генераторов и прочей автоэлектрики.и вот там этот станочек был бы весьма кстати
Изменено пользователем amatol
Тот что выше не похож на разграбленого, МП и патрон это не проблема, тем более планшайба даже сохранилась, ТВ да, печален и требует много времени, но я бы оба продал, габарит для ищущих весьма вкусный и желающие думаю найдутся, тем более насколько я понимаю доставка от вас стоит немалых денег, так что мелкие продать легче. Думаю продав их как раз хватит на что-то в нормальном состоянии да посовременнее, не ижа конечно(хотя кто знает...), но на ульяновца или хотя бы что-то из серии 16Ухх хватит.
Начал подготавливать РМЦ к извлечению из здания, и в процессе обнаружил электрошкаф соединенный со станком мощным кабелем. Я так понимаю этот шкаф неотъемлемая часть от станка?
