daddy
Химсостав стали в каких процентах ?
Уважаемые форумчане! Прошу прощения за незнание - до 50 лет дожил, инженерное образование уж почти 30 лет как получил, но никогда со времен института не приходило в голову следующее- вот везде (в Википедии, например) пишут, что у стали от 0,2 до 2 % углерода. Но это проценты по ВЕСУ или ОБЪЁМУ ? Вот вопрос. Ещё раз простите за незнание. Я поискал в интернете, но что-то или плохо искал, или чётко не написано. Косвенно - вроде бы по объёму, но это не точно. Как правильно? Если вопрос не в тему, то просьба к модераторам перенести в нужную ветку (и в какую тогда?).
Обычно в ГОСТе на марку стали пишется, что за процент имеется ввиду.
Например в ГОСТ 977-88 (стали для отливок) указано: "Массовая доля элемента, %".
Вроде везде также.
Обычно в простонародье используют весовые части и , естественно , в процентах от общего веса . Есть ещё умники , они используют атомный вес ... С ним посложнее , надо у тещи спросить , она у меня химик . По объему не получается - если , к примеру , никель и графит по весу 50 \ 50 , то по объему никеля будет меньше .
а вот тут https://studfiles.net/preview/5866205/ в методике подсчета для доэвтектоидных сталей написано, что в микроскоп определяют площадь перлита и, зная, что там углерода 0.8% получают его %%.
Упор на подсчет площади - типа площадь соответствует объему.
К сожалению я не металловед ... но , возможно это только для сталей правомерно , ( возможно ) есть такие сплавы , где углерод , к примеру , в виде нитей и тогда эта методика работать не будет .
daddy, Так это площадь перлита а не углерода. Так как плотность феррита и перлита очень близка то их площади пропорциональны их массе.
Во первых - вы нашли где смотреть, во вторых хим.состав не микроскопами исследуют.
Опять же: ГОСТ на марки сталей сортового проката
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
указано: "Массовая доля химических элементов, в процентах"
Ну , скажем так , есть много методов исследования хим . состава , в том числе и с помощью микроскопов , как оптических , так и электронных . Когда то я был вхож в ЦЗЛ небольшого металлургического заводика , там стоял прибор для определения углерода - взвешивалась навеска металла и сжигалась в печке этого прибора и , я уже не помню , то ли железо выгорало , графит оставался , то ли наоборот . Прибор , хотя и из 70 х был напичкан электроникой и очень точно измерял .
Если инженерное образование получил, то странные вопросы задаешь. Концентрация веществ всегда определяется по массе, будь то кол-во углерода в стали, или кол-во сахара в йогурте, или спирта в водке (ооо! для алкогольных напитков какой-то дебил видимо с будуна придумал "объемные проценты").
Наверное это связано с тем, что именно с измерением содержания углерода в некоторых металлах есть большие проблемы.
Да , точно проблема , его в ём мало и измерять приходится доли процента , естественно растет и погрешность измерения , эталоны в ход идут , короче не просто .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗАДУМАВШИМСЯ !!
Разъяснилось про "методичку" - там действительно предлагается считать площадь (и, стало быть, - объём) кристалликов перлита, но в конце происходит умножение всё же на массовую долю углерода в перлите.
Так что ПО ВЕСУ определяются проценты углерода в железе.
В основном в жизни (не только в металлургии, а вообще на производстве, в науке и технике) применяется доля массовая. Мольные и объёмные доли применяются намного реже и только тогда, когда это актуально.
жидкость проще мерять на объём, чем взвешивать, вас это удивляет? Вы машину на заправке заправляете на литры, а не на килограммы.
Изменено пользователем White_Swan
Оптические методы, в том числе и рентгеновские, по факту только в объемных процентах и видят, просто потом пересчитывают в массовые, как это общепринято.
мы (вы) да. А в вот в гонках считают килограммами тоже. :wink:
НПЗ (нефтеперерабатывающие завод) топливо всегда продает килограммами и только на АЗС какой-то умник постановил считать топливо литрами. Из-за этого постоянный геморрой при приеме бензовоза на АЗС( надо переводить килограммы в литры).
На авиалайнерах количество топлива тоже измеряют килограммами. Потому что не зависимо от температуры топлива самолёт пролетит одинаковое расстояние на 100 кг топлива. А если считать в литрах то на 100 литрах холодного топлива самолёт улетит дальше чем на 100 литрах горячего топлива.
Сплавы металлов всегда в массовых процентах.
Жидкости всегда в обьемных процентах. Не только спирт, вспомните кислоты.
Когда что-то смешиваем, продаем или покупаем - правильно вес, но жидкости мешать удобнее таки по обьему. Исключение - товары для народа, топливо на заправке, водка в магазине, газ в трубах, здесь обьем. Но в производстве топливо тоннами, водка - декалитрами в расчете на чистый спирт, а газ - в британских тепловых единицах или гигакаллориях.
Даже пропан по нормальному в баллоны льют на вес - 24кг в 50 литровый баллон. Но на заправке для авто за пропан с вас возьмут деньги, почитав литры, всегда умиляло...
Изменено пользователем break
Немного не по теме: У меня возле дома (г. Днепр) магазин открылся "пиво на разлив" Так эти ребята, пиво на вес продают!
и как они его взвешивают?
