VARI2007
Пробивка отверстий в металле большой толщины.
Есть необходимость пробить отв. диаметром 24мм в Ст3 толщиной 20мм. Без подогрева. Пресс гидравлический 100т.
Расчетное усилие порядка 80т.
Нормальный двусторонний зазор между матрицей и пуансоном 4,8мм. (по справочнику ред. Рудмана Л.И. стр. 67), Романовский В.П. табл. 9 стр. 25
Есть требование к качеству стенки отверстия. По справочнику Романовского В.П. стр. 24 табл.8 (Пробивка отв. с гладкими стенками) односторонний зазор 6% (1,2мм) т. е двусторонний диаметральный 2,4мм
Вопрос: Насколько изменится усилие пробивки при уменьшении зазора с 4,8мм на 2,4мм?
Будет ли нагрев пуансона?
Изменится ли усилие съема детали и на сколько?
Будет ли происходить деформация (изгиб) детали при пробивке?
Смотрел видео пробивки толстостенных деталей. Внешне легко и качественно. Интересно какие у них зазоры между матрицей и пуансоном?
https://www.youtube.com/watch?v=Bbe319VRWb0
Изменено пользователем VARI2007
При пробивке отверстий на гидравлическом прессе, усилие пресса должно быть выше в 3...4 раза технологического усилия.
Деформация возможна, нужно смотреть уже по месту.
была недавно такая тема
но там диаметр меньше толщины был и пуансоны отрывало при съеме и вроде как толком не получилось наладить
с диаметром чуть больше толщины может и получится
