Anton_number1
Выходят из строя патронные ТЭНы
Добрый день.
Прошу подсказать по патронным ТЭНам. Есть на производстве несколько старых немецких и тайваньских экструдеров. Покупаем периодически у российских производителей патронные нагреватели для замены уже отработавших ТЭНов. Но, как правило, российские патронники работают год-полтора, потом сгорают. Из последней партии сгорела половина нагревателей в первую неделю, выставили рекламацию производителю, будет замена из-за брака.
Нагреватели различных типоразмеров, напряжения 220 Вольт, 380 Вольт. Удельная мощность в среднем 9-10 Вт/см2, вставляются в алюминий или в сталь. Родные стоят десятками лет, а наши в лучшем случае год-полтора и на выброс, то есть фактически являясь расходниками (!).
С чем это может быть связано? Некачественная проволока высокого сопротивления? Плохая сборка? Нарушение технологии изготовления? Дешевые материалы?
Там и технологии несколько отличаются и наполнитель другой, и проволока может быть другой. Много занимаюсь ТЭНами, неоднократно сталкивался с этим.
Обратите еще внимание на точность формы и диаметра нагревателя, отсутствие овала в сечении. Даже небольшой зазор между ТЭНом и формой резко ухудшает его тепловой режим.
Да и удельная мощность у Вас выше допустимой по ГОСТу.
Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся условные обозначения нагреваемых сред:
Условное обозначение нагреваемой среды
Нагреваемая среда
Характер нагрева
Удельная мощность, Вт/см2,не более.
Материал оболочки ТЭН
X
Вода, слабый раствор щелочей и кислот (pH от 5 до 9)
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100
grad.GIFС.
9,0
Медь, латунь.
J
Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7)
grad.GIFС.
15,0
Нержавеющая жаростойкая сталь.
P
Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9)
grad.GIFС.
15,0
Углеродистая сталь.
S
Воздух и пр. газы и смеси газов.
Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450
grad.GIFС.
2,2
Углеродистая сталь.
T
grad.GIFС.
5,0
Нержавеющая жаропрочная сталь.
O
Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450
grad.GIFС.
5,5
Углеродистая сталь.
K
Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН св. 450
grad.GIFС.
6,5
Z
Жиры, масла.
Нагрев в ваннах и др. емкостях.
3,0
Углеродистая сталь.
L
Литейные формы, прессформы.
ТЭН вставлены в отверстия. Имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом. Нагрев с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450
grad.GIFС.
5,0
Углеродистая сталь.
Другие обозначения и характеры нагрева см. в ГОСТ 13268-88
Подскажите, пожалуйста, а на что обращать внимание при составлении ТЗ? Какие наполнители самые лучшие? Какой материал проволоки? Либо что-то ещё, чтобы заранее знать, что покупаем долговечную качественную продукцию, а не расходник
Спасибо за рекомендации, будем проверять. Поверхность закупаемых нами ТЭНов блестящая, но с мелкими заметными рисками, следами захвата тисками. Единственное, непонятно какой именно зазор является предельно допустимым?
Возможно, но сейчас встречаются места, где предлагают патронники до 50 Вт/см2. Или это всё реклама?
