Autotank
Теплоизоляция парового котла
Здравствуйте,
конструирую паровоз, масштаб НО 1:87, котел из меди 3 на 2 см, нагрев спиртовкой снизу котла, в квадратной топке, отгороженной от остальной модели медью.
Хочу сверху поставить корпус от пластиковой модели. Температура плавления в районе 120 градусов.
Возникает вопрос в теплоизоляции.
Почитал, что должны подойти материалы типа: силикон/фибергласс/смола/эпоксидка/термопластик/ лист керамики/ какая то обмазка типа цемента.
Что из этого реально поможет снизить температуру до того, чтобы внешняя часть модели (пластик) не грелась и что из этого реально приобрести в Москве, т.к. смотрел цены - те же листы фибергласса продают оптом...
Autotank, купите лист асбестового картона КАОН 1000х800х2мм около 180руб. Можно размочить и отформовать по детали.
Базальтовый коврик из каминно-печных магазинов. Силикон/фибергласс/смола/эпоксидка/термопластик или плохо изолируют, или разлагаются от температуры. Если нагрев несильный, годится что-нибудь целлюлозное: вата, полотенце, губки, бумага типа промокашки.
John Jack, спасибо за информацию!
сильный ли нагрев требуется? - спиртовка с 1 "огоньком". Нагревать надо 7-8 см3 воды в котле трубе 3 на 2.
Базальтовый коврик попробую, что скажете насчет каолиновой ваты? меня очень впечатлило
Любая минеральная вата подойдёт, коврик просто купить проще, и толщина у него удобная.
