pumpurumer
1д-95 востановление поперечной подачи
всем здравствуйте, стал несчасливым обладателем металлолома токарного станка по цене металлолома.
все отлично, только в поперечной подаче люфт 1мм. и еще к станку прикреплен заточной => пыль на станине => износ.
я подумал что это надо разобрать и немного помыть, а потом я увидел вот это и не знаю что теперь делать.
это на каретке, под поперечкой, только с одной стороны (со стороны патрона)
это поперечная подача:
и тут был человек с фрезерным станком
а теперь вопрос - мне в данный момент нужно выполнить некоторый объем не особо точной токарки по стали, можно что-то с этим сделать по быстрому, а потом зимой спокойно восстановить? восстанавливать - вопрос как?
вроде слышал есть полимеры какие-то.
т.е. на сколько я понимаю, надо снять с каретки вот эти борозды, вывести плоскость.
затем ответную часть вывести, и прикрепить на неё накладку из чего-то.
я правильно понимаю процесс?
или это уже только в утиль?
и еще вопрос по этому станку - можно ли как-то добраться до масленого насоса в суппорте, без снятия суппорта? я один, а суппорт похоже тяжелый.
масла в нем не было, масляные каналы похоже забиты. масло залил, подачу погонял - масла из каналов не увидел.
В теме есть ссылки:
https://www.chipmaker.ru/topic/212955/
Почитайте.
Все от абразивов.
Вымывать и шабрить.
Похожая ситуация . У меня тоже такая ситуация - На фрезерном отфрезеровал получился провал 2,6 мм спереди
и 0,6 мм сзади . Спереди приклеил мет. пластину и заклепал ,а с зади полоску из нержавейки. Пока так работаю.
В свободное время хочу заменить на Зедекс. Это из за не работы плунжерного насоса.
