mitridat
Вопрос пользователям Jung G60, или помогите восстановить ПШ-3.
Всем привет.
Прошу совета в восстановлении.
Достался мне, среди прочего плоскошлифовальный станок ПШ-3, явная копия Jung G60, сделанная в Питере.
Пока к активным действиям не приступал, хочу разобраться с явными изъянами.
1. На фото видно, что отсутствует переключатель направления движения стола. Вопрос, что это за деталь? Это гидрораспределитель? Или электрический контактор, или механика?
2. Нет крыльев защиты на столе, нет ли у кого фото, как они устроены в оригинале, чтоб изготовить самому?
Так же сделал дополнительные фото, возможно кто, что заметит и прокомментирует.
Изменено пользователем mitridat
И не только.
Да уж :cray: там под кареткой система рычагов в гидропанель.
Спасибо, так я и думал))
Жаль нет фото, может не так все и сложно, и можно изготовить?
В голове крутится вариант с сервоприводом, но пока не теряю надежды восстановить в оригинале.
Там чертежи с оригинала нужны
Где кулиса там заморочки механизм закрыт.
post-80158-099113300_1534397117_thumb.jpg post-80158-046151900_1534397125_thumb.jpg post-80158-049610600_1534397135_thumb.jpg post-80158-072955000_1534397146_thumb.jpg post-80158-038596500_1534397155_thumb.jpg
Понял, спасибо. Узел непростой, а главное без разборки и размеров все равно не повторить.
Я так понимаю это гидропереключатель и он механически связан с поперечной подачей.
Гидропереключатель можно подобрать, а связать его с поперечкой сложнее.
На каретке всё механика, поперечка и весь механизм в панели.
Рассмотрел все более детально,(станок пока не у меня), привод стола гидроцилиндром, он на месте. Бак с маслом и насос на месте.
Механический привод поперечной подачи, от продольной через механику на винт поперечной. Этой механической части нет, потеряли.
На сегодняшний день, проект восстановления подач такой:
Родную гидропанель исключить. Привод стола имеющимся цилиндром + установить новый электромагнитный гидрораспределитель с концевыми датчиками(какими, пока не решил, надо чтоб был надежный от пыли, может и просто перекидной контактор будет.).
Далее, на винт поперечки, через зубастые шкивы цепляю шаговиый мотор. Сигнал на подачу шаговика берется с концевика/датчика продольного хода. Величина подачи шаговиком поперечной подачи будет регулируемой. Скорее всего это дело будет на ардуине, сам я в этом дуб, поэтому буду советоваться.
В целом это только часть работ по восстановлению, на направляющих видимый износ, подшипники шпинделя люфтят на добрых 5 соток...
Еще вопрос, где регулировка давления масла? И что это за штука?
Это главная и первоочередная часть задания, если её не восстановить, то все остальные вложения теряют смысл.
лубрикатор, нет ни каких регулировок.
Изменено пользователем BOLA
лубрикатор
Что он смазывает? Все шланги оборваны ничего не разберешь.
Направляющие стола и каретки, трубки туда идут, разберёте увидите каналы.
Приветствую! Стал обладателем такого же станка, удалось ли Вам победить свой? У меня отсутствует реверс поперечной подачи, где бы найти инфа как и что там было в оригинале....?
