necroz
Коррозия алюминиевого профиля
Добрый вечер.
К сожалению я не являюсь постоянным пользователем этого форума и имею слабое отношение к металлообработке. Скорее являюсь потребителем товаров.
Если вопрос глупый или задан не туда, то прошу меня пардонить и поправить.
Собственно суть вопроса.
Поступило очень много оборудования уличного исполнения, частью элементов которого являются алюминиевые профили которые обращены к окружающей среде.
Оборудование по привозу около 2-4 недель хранилось на открытом воздухе с наклеенной на профили заводской пленкой.
После установки в проектное положение были обнаружены следы коррозии, которые незначительно, но прогрессируют. Ответа от производителя по типу сплава и обработки не получили.
Результат этого процесса на 2 фотографиях ниже.
А теперь вопросы:
1. Можно ли на основании предложенный фотографий с высокой достоверностью утверждать какой именно тип коррозии происходит, и что послужило его причиной ?
Либо для этого необходимо дождаться ответа завода по материалу профиля ?
2. Каким образом можно устранить данный процесс коррозии?
Наиболее плохим вариантом для меня вариантом является покраска этого профиля, т.к. красить придется мне, с защитой остальный поверхностей.. а там их сотни, если не тысячи квадратных метров.
Но опять же если этот вариант единственный, то очень буду ждать совета.
Сразу скажу, что в первую очередь требуется восстановить внешний лоск и красоту.
Нет, по фотографиям нельзя, даже если известен химический состав сплава. Для этого нужно проводить металлографическое исследование: отрезать образец!, приготовить микрошлиф и с помощью СЭМ провести микроанализ.
Давайте уточним: устранить не процесс коррозии, а его продукты. Это можно сделать тонкой шлифовкой и последующей полировкой на требуемый уровень шероховатости.
Коррозия самая простая, - в воде, которая затекает под пленку. Обычное дело, когда алюминиевые профили хранятся на улице. Полностью вина завода, который должен был обеспечить хранение в сухом помещении.
Никаким. Так как было до коррозии - больше никогда не будет. Судитесь с поставщиком, требуйте компенсации или замены.
Привет всем.Напишу еще про один момент-если даже это удаляется например легкой шлифовкой-полировкой, то шлифовать придется все конструкции , иначе место бывшей коррозии будет сильно заметно.Вообщем ситуация нерадостная....
