1И611 купил в нии. родная краска. что за патрон. как все подключить по уму есть частотник на 4 кв фото выложу позже с компа не получается патрон как на дрели одно отверстие и ключ похож на тот что от дрели только больше не ругайтесь заранее всем спасибо за ответы и ссылки
Изменено пользователем TOXA152RUS
TOXA152RUS,
поздравляю ,
патрон высокоточноый с ключём под самелит (скорее всего ) - в остальном ждём фото ...
патрон этот хорошо или плохо
завтра привезу все фоткну и с тел проще чем с компа
а гоогле что забанены? :) для совкого патрона это очень хорошо ....
treks,
а как его обозвать этот патрон искал .не ты такой один умный
друзья 2 года искал станок если че . и не пугало расстояние в 500 км .так что как так
treks, я тебя сейчас по своим темам погоняю и посмитртм кто сынок .а такм мир и не ругайся просил же помощи
как патролн то в деле стоит менять
1-я ответил и корректно ..
2- - когда заполнишь профиль ( а это уважение к форуму) и я увижу товой возраст =-( может и шляпу сниму и деушкой назову .)
а так - уже кое кто и минусанул твоей браваде ...
п\с не минусую и мирный- до определённого момента :wink: :unknw:
https://www.chipmaker.ru/topic/141814/
http://воры/index.php?/classifieds/item/89930-patron-tokarnyiy-125-7100-0003-v/
Изменено пользователем treks
смысла не вижу прфеля тотому знаю в своем деле много так что терпи
по нику похоже тёзка - о деле по подробнее если можно ... ..
а то у меня из последних доча 20 - ну один в один прыти .. только каждый раз как облом - то помоги рещить :) ..
ладно проехали пыжся ... ( сам в юности пару раз так думал что знаю - но мне двух раз хватило когда мордой об тейбл жизнь приложила -.... а учусь еще и сегодня и каждый день ...)
если патрон не убит - то зачем его менять ? проточи , притри кулочки и все ... видео Леонтьева в помощь
Вот такой патрон и кусочек станка
Завтра больше фото
Что скажите про патрон
Обычный трёх кулачковый патрон без сателлитов
Нормальный или менять
а на что и под какие задачи?
вы то и этот не протестировали еще...
По моему его восстанавливать надо:-)
СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Станок видно, что не с производства. Судя по шильдику (неоригинальный, точнее год выпуска этого станка должен быть между 1967 и 1974, а там шильдик выглядел по другому) - похоже он проходил либо восстановительный ремонт, либо модернизацию. Мало фото, пока непонятно что за патрон. На поляка не похож. Сужу по разьёмной линии. Крепление какое-то не на три шпильки, а похоже на камлок. Если так, то это очень редкая штука и сейчас не найти. Кулачки как новые. Однозначно патрон надо восстанавливать. Снимайте, фотографируйте подробнее, будем помогать.
Ошибаешься Сергей, патрон под наш условный конус, а не камлок. И восстанавливать там нечего, патрон исправен, это обычный советский высокоточный патрон под ключ с сателитом как писали выше. Делается просто. На обычный ключ для патрона приклеивается на эпоксидку или другой двухкомпонентный клей сателит подходящего размера - и всё.
Забиваться не буду). Пусть коллега снимет, посмотрим.
давй разбирать не думая весь станок :) лиж бы клацать по клавишам и советы раздовать ,сами разобрались бы в этом патроне .
ссылки есть , тема на форуме про этот патрон тоже есть , все фото его в разобранном виде так же - что снимать и на что смотреть - ну сняли ну посмотрели и ?? вам что это его точность даст? или пригоднсть в сотках и микронах укажет ?
и какая линия разьёма - это флянец к которому прикручен патрон ...
в одном вы правы- шильдик как то с этим станком не очень вяжется- вот его бы отдельное фото ..
а так станок переходного периуда - кп подачч с ручками от квадратного , и возможно даже и станина уже однопризменная ( у самого обе версии станков)
ну вот все на своём месте -и станок 1972 года , однопризменный (как и предпологал) и состояние на ура! не крашен , шильд родной есле совпадает с номером на станине -справа за задней бабкой у плоской направляющей , итд ..( да есть заезды патроном в поперечку(не критично ) редко можно встретить без ) еще бы лимб поперечки увидеть - сотка на радиус или две -
так что если нету ключа-своять, проверить патрон ( может притереь или проточить кулочки) и работать
Борис, всё понятно за патрон. Ты ему уже помог, подсказал как сделать ключ.
А есть ли шансы кулачки найти к такому патрону или они бывают в барахолке? .
Скинуть патрон не долго. Ревизию потрохам всё равно не лишне сделать. Заодно и узнает три или четыре шпильки у него в шпинделе, какой поясок у переходной шайбы,кулачки замеряет.
Вопрос купил частотник(народный) и подключать к нему буду
Маслостанцию через него неверно не подключать так как будут меняться обороты
Или подключить как все было и пультом частотника не пользоваться а только передачами станка ?
Сергей, найти в барахолке можно всё, но вопрос стоит во времени. Я например на англичанина искал обратные три года, и нашёл. На этот будет попроще, всёж метрика, а не дюйм как у меня было.
А частотник , если с финансами туговато, можно и один под все задачи, а как деньга появиться прикупить на маслостанцию свой. Я так делал.
